2 Problemillas
- Igor16v
2 Problemillas
weno os cuento, el primer problema me ronda desde ace un tiempito, es que cuando el coxe esta reteniedo o simplemente piso el embrague y cambio de marxa se olle un ruido debajo del coxe, es un roce metalico, si cuando voy andando con el buga piso el ambrague y no toco la palanca de cambios no ay ruido alguno, yo primero desconfie des tubo de escape que tubiera alguna goma jodida, pero cuando levante el coxe mire y no es asi, y mas o menos creo que pueda ser de las varillas de la palanca de cambios, ya que slo lo ace cuando pisas embrague y cambias de marxa, si no no lo ace. ahh es un ruido exterior totalmente que nadie se balla por el limite diciendo que es de interior de caja de cambios o algo por el estilo jejeje
y mi otro problema a sido interceptado ace unos 15min y es que no se encienden las luces de marxa atras, las bombillas estam perfec, yo creo que no le yega tension, a ver si esto lo miro mas detenidamente mañlana.
lo del ruidito si me urge mas, es super molesto.
muxas gracias a todos, un saludo
calibra is a way of life.
Re: 2 Problemillas
Realmente es un expediente X2.0_16v escribió:weno os cuento, el primer problema me ronda desde ace un tiempito, es que cuando el coxe esta reteniedo o simplemente piso el embrague y cambio de marxa se olle un ruido debajo del coxe, es un roce metalico, si cuando voy andando con el buga piso el ambrague y no toco la palanca de cambios no ay ruido alguno, yo primero desconfie des tubo de escape que tubiera alguna goma jodida, pero cuando levante el coxe mire y no es asi, y mas o menos creo que pueda ser de las varillas de la palanca de cambios, ya que slo lo ace cuando pisas embrague y cambias de marxa, si no no lo ace. ahh es un ruido exterior totalmente que nadie se balla por el limite diciendo que es de interior de caja de cambios o algo por el estilo jejeje
Lo de las luces puede ser el micro de la palanca que activa las luces.
Un Saludo y suerte.
- Igor16v
no puede ser de que pegue una varilla contra otra al cambiar de marxa???
ablo desde la mayor estupided, pues no se ni por donde pasasn las varillas de la caja, se me imagina que son dos como en la malloria de los coxes, pero la palanca una vez esta la marxa engranada y la caja embragada no tiene apenas orgura.
- 205rallye
- Moderador
Re: luces
jojojo, me imagino que no te referias al fusible de las varillasjuly19 escribió:no es el fusible verdad¿?
me refiero a las luces de marcha atras
las varillas del cambio son extremadamente cortas, no creo que rocen, pero puede ser que los casquilos del selector tengan olgura o se gripen y por eso suenan, puede ser que otra cosa roce por ahi, algun cable colgando o algo
el sistema esta bajo el servofreno, echale un ojo a ver si ves algo, se ve mejor metiendote bajo el coche
el sensor de marcha atras esta en la zona de la caja que apunta al morro, solo lleva un cable, compruebalo, si esta pelado y toca el bloque posiblemente te funda el fusible
- Igor16v
a ver tras ultimas comprobaciones, e mirado los fusibles todos perfectos, el 22 es el que se encarga de la marxa atras y esta OK de exo se encarga tb del ordenador de abordo y este funciona, coji el polimetro y mire atras en los focos, las bombillas OK no me yega tension a las luces pero nada de nada, mire con las bombillas kitadas y dan continuidad
me va a dar un yuyu, en algun sitio estan juntos los cables, en donde??? yo no lo se, y el sensor de la caja de cambios no e podido mirarlo a parte de que no tengo ni pajolera idea de por donde keda, alguien me puede ilustrar???
lo del tuidito a ver si cuando me meta debajo pa lo de las luces exo un vistazo.
gracias, un saludo
gracias, un saludo
- Alumnoeuiti_SS
