Algunos videos interesantes
Re: Algunos videos interesantes
Crono urbano de mountain bikes.
Atentos al perro y a algunos de los saltos :shock:
Ver en HD en pantalla completa, lo vais a flipar...
[vimeo]9970489[/vimeo]
[vimeo]http://vimeo.com/9970489[/vimeo]
Shit, no funciona la insercion de videos de vimeo...
felipe16v
Mensaje por felipe16v »
Tropic escribió:Crono urbano de mountain bikes.
Que pasada :shock: :shock: :shock: !!!
Opel Calibra 2.0 16v C20XE 150cv /febrero-1992
ps3: felipe16v
aladino46
Mensaje por aladino46 »
perro perroooo :rofl:
casi la lia el chucho :chondo:
c20 xe
nik ps3:adone 16v
gta4
Roberto
Mensaje por Roberto »
algun valiente se atreve?
Mensaje por spewi »
monguistar escribió:algun valiente se atreve?
Me ha recordado a este video, si no recuerdo mal los 2 ultimos talegos estuvieron en coma, de hecho uno seguro que fue en barcelona. Son yankees pero profezionales del asunto, y aun asi...
De hecho la temática del video la modificaron cuando tanta gente se abría la cabeza literalmente y le dieron un look zombie, un tanto siniestro....
Hay cosicas que son pa ir con cuidadico... :cuñao:
que buena cancion tiene ese video spewi
drift en moto:
Mensaje por spewi »
Muchos enganchados al TH recordareis a rodney mullen al ver este video.
VeldharD V6
Mensaje por VeldharD V6 »
Bueno para los amantes del cine de ayer y de hoy:
http://www.youtube.com/watch?v=ZYL3j27sSH8
shin no bi wa kanashimi no utsushita ningen no hyouiyou no naka ni aru-EIEN KANASHIMI-
CALIBRA FRANCES 3.0V6
VeldharD V6
A todo esto. Lo escribo aqui ya que es un hilo de video y asi no abro un hilo pa ná.
Conoce alguien alguna pagina de television online de carreras de coches? Yo veia carreras americanas de Drift en:
http://es-es.justin.tv/driftstream
Pero este canal es de pago y sollo puedes disfrutarlo una serie limitada de horas gratis.
De todas formas si conoceis alguna pagina que tenga carreras enteras, drift, gt, DTM, etc. Subidas(como los programas enteros que puedes ver en "lasexta.com"
Gracias
uno de los mios :jaja:
afilado de brocas, yo uso el dedo de la otra mano :rofl: :rofl:
Buen video Marte, no entiendo nada de tornos...qual la funcion del eje logitudinal??
Lo de afilar las brocas yo lo hago sin el dedo debajo :lol:, como por mala suerte la broca se pegue un enganchon en la piedra (especialmente si la piedra esta de carreras :lol:) te pone el dedo de sombrero :? . Pero bueno, con un poco de pulso, paciencia y mimo se afilan sin problemas 8). Otro punto importante y que creo que no apunta es que se debe tener mucho cuidado en no subir mucho de temperatura la broca para no destemplar el acero (buen rollito tener un cacharro con agua fresca al lado para ir haciendo inmersiones), sino luego es mas facil que se ciegue al darle caña.
Lo del torno lo que no entiendo es porque no rosca tambien a la vuelta en vez de empezar desde la derecha de nuevo :-k En la imagen parece que la garra gira a derechas e izquierdas ¿no?
Por cierto Mario ¿sabes donde pueden vender diales de ajuste baratitos baratitos? ando a vueltas con un juguetito que quiero fabricarme y puede venirme bien alguno :razz:
korvo01 escribió:Buen video Marte, no entiendo nada de tornos...qual la funcion del eje logitudinal??
El longitudinal es el que avanza paralelo a la pieza, al que el llama "charriot" :cuñao: (pero en este caso al estar fijado a 90º del transversal es un longitudinal a los efectos). En el caso de un roscado, el longitudinal solo se usa para avanzar minimamente la cuchilla y que solo corte con el filo bueno. Se desplaza un poquito toda la rosca "hacia adelante" pero no se pierde la forma, ni se peta la cuchilla ni se hace un mal corte. Como vemos el avance se hace en automatico con el carro completo y se usa el transversal (Mario no me uses el charriot! :rofl: ) para controlar la profundidad.
En un cilindrado (quitarle diametro a un cilindro por fuera) o un mandrinado (meterle mas diametro a un cilindro hueco por dentro) el longitudinal es el que dice que "longitud" de cilindro queremos dejar a ese diametro, vamos, con el que hacemos las pasadas y el transversal es con el que ajustamos la profundidad del corte de cada pasada.
En un refrentado (quitarle longitud a un cilindro) los usas justo al reves, el longitudinal para la profundidad de cada pasada y el transversal para hacer las pasadas en el diametro requerido.
Alan78 escribió:Lo del torno lo que no entiendo es porque no rosca tambien a la vuelta en vez de empezar desde la derecha de nuevo :-k
Porque realmente la cuchilla solo tiene filo del "lado de arriba", y al enhebrar la marcha atras para hacer retroceder el carro, la pieza tambien gira al reves y pilla la cuchilla a contrapelo, asi no corta, como hay rozamiento y deformacion plastica sin arranque de material, pues chilla, vibra y se calienta, con lo que puedes joder la herramienta y/o la pieza si te cebas, pero no cortaras.
Alan78 escribió:En la imagen parece que la garra gira a derechas e izquierdas ¿no?
Si, El cabezal esta conectado por medio de poleas, engranajes (caja Norton o lo que sea) al husillo que mueve el carro en el roscado. El motor arranca en uno u otro sentido electricamente pero no "cambias de marcha" de adelante a atras. Por eso mismo al retroceder hay que levantar cuchilla.
Si el torno fuese capaz de invertir solo el sentido de avance del carro y el cabezal girase siempre en el mismo sentido, aun se podria aprovechar el retroceso.
coño ¿y no hay cuchillas afiladas en ambas caras? :-k esque eso ahorraria bastante tiempo de curro.
Nope, al menos no en lo que el cabezal gire al reves de como lo hace al retroceder o no inventes una cuchilla con solo dos dimensiones que no parta en el primer roce. :rolleyes: Ten en cuenta que en un torno solo hay un plano, dos ejes o una combinacion de ellos, el tercero (la altura a la que queda la cuchilla) es fijo y te toca "nivelarlo" en la torreta metiendo galgas de espesor si es preciso para que corte justo perpendicular a la pieza si quieres hacer las cosas bien.
Lo primero te dicen cuando vas a usar por primera vez una maquina herramienta o cuando le metes prisa al que la maneja es: Con los mecanizados cero prisas, que cada pieza lleva su tiempo y no hay atajos ni milagros. Cuando el que te lo dice es un tio que lleva toda la vida con esos aperos al que le falta la mitad de cuatro dedos en la mano derecha, creeme que le haces caso! :?
Y no es cosa de ayer ni de historias de guerras, estas maquinas no suelen perdonar y los accidentes suelen ser graves...
con dial de ajuste me supongo que te refieres a un comparador
valen 40€ en cualquier ferreteria industrial
para roscar a mas velocidad en un paralelo hay 2 caminos
o con terraja, pero necesitas una para cada medida y paso, y si son muy grandes valen una pasta
las grandes cuesta los 2 huevos y un ojo pasarlas, sobre todo las whitwort
las terrajas tambien pueden usarse a maquina, hacen las roscas mas rapido aun que el CNC
otra manera es usar un peine de roscar, es como si pones un tropel de cuchillas una tras otra. Pero este metodo es mas usado para roscar barras muy largas en maquinas especiales
MarteDJ escribió:con dial de ajuste me supongo que te refieres a un comparador
NorrrLLL, pecadooorrLL!!! de eso ya tengo :lol:
Me refiero a los diales de ajuste manual (en realidad no se si su nombre tecnico es ese :roll: ) como el del charriot, con su manivela de ajuste y escala.
MarteDJ escribió:las terrajas tambien pueden usarse a maquina, hacen las roscas mas rapido aun que el CNC
Ya veo, yap :) :
Pero con terraja tambien podria a base de cnc haciendo avanzar el mandril con un motor paso a paso a la velocidad que se quiera :-k. ¿con terraja eso no casca mucho utillaje? esque en materiales duros cuando se rosca a mano ya se nota la terraja cagandose en todo como se avance del tiron sin hacer avance-retroceso, con maquina ... :lol:
Toma roscado rapido :lol: y aun esta bastante desaprovechado el tiempo de parada y retorno:
¿Y si abrimos un hilo especifico de rama industrial/mecanizados/cnc y demas cacharrada? ¿que os parece? Asi no enguarramos el hilo de videos y siempre se puede aprovechar para aprender cosas utiles. Yo por lo menos estoy en ello poco a poco :D
pues no me entero, como no me pongas una foto :cuñao:
Alan78 escribió:¿Y si abrimos un hilo especifico de rama industrial/mecanizados/cnc y demas cacharrada? ¿que os parece? Asi no enguarramos el hilo de videos y siempre se puede aprovechar para aprender cosas utiles. Yo por lo menos estoy en ello poco a poco :D
A mi me parece buena idea, que como sigamos guarreando el de los videos nos van a crujir vivos :rofl:
