Mikel escribió:Yo le echo Rain X de vez en cuando...
Bueno, vaya, pssss... hace algo...
O no hablamos del mismo producto, o lo aplicas mal, o esperas que te seque la luna antes de llegar las gotas de lluvia...
@Marc: No guarrea el cristal el gasoil? No se no se... lo has probado o lo has oido?
Uso Rain X esporádicamente desde hace unos 7 años...
Creo que la primera vez lo vi en Teletienda, no te digo más...
Está bien...pero no hace milagros...
A un catalán psss igual le saca de un apuro...aquí la lluvia es el pan nuestro de cada día y funcionando el aire, el a/a y los limpias bien...suficiente.
Saludos cordiales.
Mikel.
A partir de cierta velocidad (90/100) no hacen falta limpias con rain X donde antes irias con la velocidad mas alta de idem...
Y en este caso, lo anuncien donde lo anuncien, funciona, la visibilidad mejora UN GUEVO
Mikel escribió:Mejorar si, estaría bueno...pagar por algo que no sirve...
Pero ahora el que exageras eres tú..."Un güevo"...
Es caro y casi no se vende...si fuera tan milagroso...
Precisamente se lo voy a volver a dar al Turbo pasado mañana, para salir a la carretera el domingo.
Si no lo notas es que tienes perjudicada la aerodinamica o los limpias llenos de mierda, o que no limpias bien el cristal. Se nota y mucho
Y el rain x se aplica sobre el cristal con un trapo frotando bien frotado, no se rocia sobre el, ni se añade al deposito de limpias, ni te lo tienes que beber tu... Aiva pues!
Yo es que me lo bebo y luego lo meo encima del parabrisas...
no te jode...
Lo llevan mis dos coches.
Que si, que va bien...pero nada espectacular...
Será que tenemos distintos conceptos de la exigencia y la perfección...
Nada espectacular? Ponte a 160 sin rain¡ X lloviendo, sin dar los limpias en 5 minutos... eso si es ser espectacular, la ostia que te das!!
Con Rain X se puede hacer.
Jjaajaja, bueno, que cada cual lo pruebe entra dentro de esa lista que dices, si señor
Mikel escribió:El bote que llevo en el Calibra de Rain X me lo regalaron al comprar un Slick 50 para el Hdi...
¿Entonces 7,45h en Boulevard Gasteiz?.
Puntualidaddddddddd...o me pillais por el caminooooo...
P.D.: Catch me if you can...
Al otro hilo
Pues yo no pongo rain x y los limpias para ciudad, en cuanto paso de 80 no los doy, el agua se desliza sola, si llueve os lo demuestro. Sera que el ecotec trae algun tratamiento en los cristales?? por que eso es en todos los cristales, y las escobillas Bosch Twin una maravilla.
OMEGA escribió:Pues yo no pongo rain x y los limpias para ciudad, en cuanto paso de 80 no los doy, el agua se desliza sola, si llueve os lo demuestro. Sera que el ecotec trae algun tratamiento en los cristales?? por que eso es en todos los cristales, y las escobillas Bosch Twin una maravilla.
Depende de los piques que tenga el cristal limpia mejor o peor, y tambien la cera que uses al lavarlo
OMEGA escribió:Bueno aceptamos champu a la cera como liquido de ayuda
Es ese aceite a saco el que me da yuyu, me da la impresion de que se quedaria la tipica patina de colores arco iris sobre el cristal...
No se, cuando se me acabe el rain x ya lo probare...
Bueno, esta bien aceptamos gas oil como liquido repele agua, pero yo po si acaso prefiero otros liquidos, como por ejemplo vino de Rioja, 1,2,3 responda otra vez
Señores norteños, segun parece quedais en Vitoria y supongo saldreis a eso de las 8am, entonces calculo que pasareis por Logroño a eso de las 9/9:15am es correcto?
