No arranca. Fallo en la llave?
pelines escribió:La llave no lleva código porque el calibra no tiene inmovilizador electrónico.
El calibra SI LLEVA inmovilizador electronico. Solo que lo lleva con la alarma y no con el contacto.
Cuando te salta la alarma puedes arrancar el coche???? :roll:
No lo he probado, no obstante, como medida extra de seguridad no estaría mal ponerlo también en el contacto.
migue
Mensaje por migue »
Ya decía yo,
Entonces, que falle al arrancar, que no se encendiese la luz del rayito,... puede ser por que falle la cerradura de fuera y quite bien la alarma??
2.0 16v ´93
migue escribió:Ya decía yo,
Si no te quitara la alarma, al abrir el coche te saltaria. Asi que no busques por ahi.
Si la luz del rayo no se enciende cuando das el contacto es por que la tienes fundida. Ni mas ni menos.
DE TODAS FORMAS, REVISA ESA BATERIA.
arbiter
Mensaje por arbiter »
hoy he comprobado arranca el 16V rojo, que cuando tiene poca bateria, no luce la luz de averia motor.
Si si que tiene bien de carga, si la luce, pero si ta medio medio muerta (de eso ke no gira el motor de arranke) olvidate del check Engine.
¿Por cierto, como podria cambiar la luz?
Adios..
taurus
Mensaje por taurus »
arbiter escribió: ¿Por cierto, como podria cambiar la luz?
desmontando el cuadro mon ami.
no quedan mas cojones
arbiter
no no, eso lo se... lo que quiero, es cambiar el icono
Adios..
taurus
te refieres a cambiar el color del rayito o a cambiar el simbolo??
me parece que las placas de plastico que marcan rayito intermitentes y demas van por separado y pegadas. no estoy seguro, hace dias que no tengo un marcador en las manos.
digo que si fuera asi, con quitar una y poner un "smile" solucionado :lol:
arbiter
gracias :) desmontare un marcador que tb tengo por aqui...
Adios..
chemate2000
Mensaje por chemate2000 »
1º Si la batería está medio muerta, la luz del rayito no funciona.
2º Si está casi medio muerta, cuando arranca se vuelve a encender la luz del ABS.
3º La alarma, lo que hace es cortar la alimentacion de la bomba de la gasolina.
4º El famoso código de la llave, es un simple número que tiene asociado al número del bastidor del coche. Con ese número, la Opel no hace más que pedir una llave igual a fábrica. La llave, la puedes hacer en cualquier ferretería.
