alguien sabe donde puedo pillar esto?
july19
Mensaje por july19 »
ok y esa pantalla ira acompañada del pc que de que tamaño es?le puedes ponero conexion onalambrica a internet como un portatil??
((calibra 2.0 8v c20ne))
ESKORPION*
Mensaje por ESKORPION* »
lo mejor es usar un portatil , pero hay muxas posibilidades mira aqui www.solocarputer.com
Adu
Mensaje por Adu »
Aqui el que lleva la voz cantante es MarteDJ. Hizo un trabajo explendido en su cali.
The Big Boy Team
A lo del car pc le llevo dando vueltas hace tiempo. ¿La gente que lo lleva no ha tenido problemas con el disco duro? Lo digo porque con los baches y tal, las agujas y los platos se iran al carajo, seria interesante buscar algun tipo de almacenaje flash o similar que no usen agujas y elementos con rotacion como un disco duro.
Nando
Mensaje por Nando »
ESKORPION* escribió:A VER, el uso que le das a un ordenador en tu casa, pues lo mismo pero en el coxe, ver pelis warras, ver fotos warras, jugar a juegos warros, usar el gps pa localizar tias warras, navegar por paginas warras, incluso llevar el sofware pa localizar averias warras del coxe, okis?
Alacran eres una warra 8) :lol:
Alan78 escribió:A lo del car pc le llevo dando vueltas hace tiempo. ¿La gente que lo lleva no ha tenido problemas con el disco duro? Lo digo porque con los baches y tal, las agujas y los platos se iran al carajo, seria interesante buscar algun tipo de almacenaje flash o similar que no usen agujas y elementos con rotacion como un disco duro.
siendo tu linuxero no se como te preguntas esto, sabras que hay distros de linux para memory sticks usb y demas, el problema es encontrar placas bases o actualizaciones de las mismas que lean al arrancar directamente desde usb y tal...
con las protecciones que llevan ahora los discos duros de antivibracion y eso dudo que se vean tan afectados por los baches y eso...
Vankish
Mensaje por Vankish »
Tio, me levanto y te aplaudo por ese Bricox, yo creo que hay que hacer el Oscar de los bricox cada año. en el proximo cali que quiero tener para preparar se lo pongo
Vankish
ESKORPION*
segun he leido por ahi , el secreto esta en colocar el disco duro vertical para evitar el daño con los baxes.
ummmmmm como me pone que me insultes!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
Recientemente me he estado estrujando el cerebelo para reparar el iPod y lo mas gordo que he podido encontrar son compact flash de 4 y 8 Gb.
La de 4, aceptable, unos 90 / 100 €, la de 8.....como un disco duro de 300 Gb :jaja: :jaja:
Las tarjetas CF tienen un ciclo de vida limitado, medido en numero de escrituras sobre un mismo sector. Encima son mas lentas que los HDs. Y mas caras.
Los HDs no suelen romper si se montan con mimo, sobre soportes antivibracion. Con un poco de imaginacion y unas bandas elasticas fuertes, se soluciona el problema, y si peta el disco, se cambia ;)
xuanxo02 escribió: siendo tu linuxero no se como te preguntas esto, sabras que hay distros de linux para memory sticks usb y demas, el problema es encontrar placas bases o actualizaciones de las mismas que lean al arrancar directamente desde usb y tal...
Las distros no tienen nada que ver con el hardware, yo no digo que el SO se pueda instalar en una stick usb, pero como dice tropic, esto es realmente contraproducente en rapidez y vida util, aparte de lo que tu dices, ¿bios con autoarranque sobre usb o similares? yo desde luego no conozco.
Con respecto a la calidad de los discos duros, la verdad es que confiaria mas en la dureza de un disco duro de antaño que en los actuales la verdad, que cada vez son mas cascarillas.
Wake up Neo!! :lol:
Mi P4 1.6Ghz permite arranque de dispositivos USB, algunos P4 1.5Ghz de mi curro tambien, todos los P4 2.8 y 3.0 Ghz de nueva generacion que hemos instalado incluso diferencian entre HDs, floppys, y memorias USB como opciones en el arranque.... y tu has tenido que ver mas de uno tio... no te referiras a otra cosa? :-k
Lo que menos me preocupa del pc car es el disco duro. Lo que mas, el consumo del conjunto, ya que espero utilizarlo con fluidez a motor parado sin que se devore la bateria en 15 min :cuñao: Otra de mis preocupaciones es el calentamiento, y ahi si que entra en juego la eleccion de HD: un 7200rpm es mas rapido, pero a costa de mayor calentamiento. A base de comparativas en internet se puede sacar un HD de 7200 rpm de bajo consumo y calentamiento. La CPU tambien influye en calentamiento: un PIII socket370 se calienta una mierdecilla y consume idem, comparado con un P4 o un AMD, pero si quieres correr ciertos programas con fluidez no te queda otra :cuñao: Como AMD no es una opcion para mi, he elegido un P4 bajito (1.6Ghz) de bajo consumo y calentamiento y rendimiento digno, y lo he hinchado de RAM (Giga y medio :jaja:) como equipo base para hacer pruebas. XP corre muy fluido, ya veremos cuando empecemos a cargar appz tipicas (opelscanner, epc, tis, gps, audio/video, netstumbler :mrgreen: ...)
ESKORPION*
calentamiento?, yo el portatil pienso meterlo en la guantera, ahi con una vias para sacarlo cuando necesite, o para redactar el sumario del caso Malaya, de paso me beneficio de la refrigeracion de la guantera que pienso endiñarle a la zona de ventilACION DEL PC.
Y que vas a hacer con la condensacion que se pueda generar? :cuñao:
ESKORPION* escribió:calentamiento?, yo el portatil pienso meterlo en la guantera, ahi con una vias para sacarlo cuando necesite, o para redactar el sumario del caso Malaya, de paso me beneficio de la refrigeracion de la guantera que pienso endiñarle a la zona de ventilACION DEL PC.
En invierno no uses la calefaccion :cuñao:
ESKORPION*
coño solo voy a refrigerar en verano con el aa la guantera no creo que tenga que sacar la pala pa la nieve, jaajjaaj, en invierno me servira el pc de calefaccion ,ejjeejej, 8)
arbiter
Mensaje por arbiter »
la guantera tiene un selector de paso de aire, para refrigerar el interior.
En verano, abrir el paso de aire, y usar el AA.
En invierno, usar la config pies calientes, cabeza fria (Configuracion explicada en el manual, el calibra es capaz de enviar aire frio a una zona y caliente a otra).
O bien, cerrar la trampilla de la guantera en invierno.
Una opcion mas radical, es endiñarle una peltier a la guantera, ke desaloje el calor por el lado interior de la misma..
Adios..
habrá que buscar eso en el manual,que yo no lo sabia :shock:
taurus
Mensaje por taurus »
pues si no lo haces corres riesgo de fugas en el aire acondicionado y que te pete la culata. yo que tu lo llevaria a la PELO! :lol:
comerme la pollaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
