Reparacion - Lancia Dedra 1.6 ie - Motor 835A1.000
:-k medidas de esos muelles? Referencia? Precio? :lol:
Cabrita
Mensaje por Cabrita »
Los quieres para tu coche??
el tema cambia con los muelles de nuestros coches. El diseño es distinto, y mejorado para igualar mas o menos a los muelles dobles.
los muelles que tu usas tienen lo q se le llama el paso variable, en los cuales el gradiente, o grado de deformacion en funcion de la carga, varia a lo largo de la longitud del muelle, al variar a su vez la distancia entre espiras. con ello se asegura el que una parte del muelle posea una frecuencia de oscilacion distinta a la de la velocidad de accionamiento.
de todas formas, para mejorar algo cambiando muelles, creo q lo mas efectivo son unos muelles mas duros, que consigan recuperar la posicion de reposo de la valvula mas rapido, consigiendo a altas vueltas, que se nos escape menos aire en el cruce de valvulas. esto en su contra tiene la mayor presion de la valvula con el taqué y este a su vez con el arbol, pudiendo desgastar o arañar en caso de una deficiencia del lubricante
bechitos
MarteDJ escribió:que mas info quieres carlos?
Despues de leer el hilo otra vez poco puede quedar por preguntar, por curiosidad ¿cuales son las cotas de diametro y carrerra del piston?.
... muelles? Referencia? Precio?
En el catálogo Donspeed de 2003 venían muelles simples reforzados Kent Cams para Opel 2.0 8V, ref. 'VS37', 131 mortadelos (de 2003).
8 muelles standard nuevos me costaron 39.81 mortadelos en la PELO.
Los muelles standard cumplen con dignidad hasta 7000 rpm, como mínimo.
TELVM escribió:En el catálogo Donspeed de 2003 venían muelles simples reforzados Kent Cams para Opel 2.0 8V, ref. 'VS37', 131 mortadelos (de 2003).
Y en el de "Demon Tweeks" hay unos muelles de la marca PIPER CAMS que salen por unas 54 libras para el XE....
