Instalacion relojes Auto-Gauge
Re: Instalacion relojes Auto-Gauge
Esa es posible que no te sirva. De la bellota original salen dos cables, uno con voltaje variable para la esfera de presion y otro en modo on/off para cortar la luz del cuadro.
esta bellota no trae para on off solo para el manometro
dp16 escribió:esta bellota no trae para on off solo para el manometro
Entonces no vas a poder cablear el chivato del cuadro salvo que montes otra bellota o una T al mismo racord y le encasquetes un sensor de los normales al lado de la bellota esa.
y si lo acoplo en donde en teoria va la tuberia del turbo?
dp16 escribió:y si lo acoplo en donde en teoria va la tuberia del turbo?
Pues hombre, no se si rula a la misma presion :-k, en principio deberia servir igual.
ok gracias alan
