Venta de Artículos de Sonido, llantas e interior
Vankish
Mensaje por Vankish »
Los fusibles se calculas segun los watios que vallas a poner de sonido.
Se suele poner un solo fusible para la instalacion, en tu caso, el fusible que esté en la batería deberia de ser entre 100-120A, por lo que me dices(mira tb tu bateria), que te serviría para el condensador, luego, si pones un distribuidor de corriente, necesitarás 3 fusibles, de cuanto? calcula los watios que llevaría cada uno, pero con 3 fusilbes de 40A o 60A máximo te valdrá(a ojillo), la distancia de cable, necesitarás unos 5 metros de cable de corriente, 5 m de rca, 5 metros de cable para remote y el calbe de masa lo que tu has puesto(que con 2 metros te da para los dos de sobra). Con eso te valdría para cada uno y te sobrará. Lo que te recomiendo que pongas son los terminales de Oro en la batería, que llevan alojamiento para el de corriente.
Mas o menos es lo que necesitas?
Vankish
Demakrator
Mensaje por Demakrator »
puedes darme precio de las llantas, así como fotos de ellas??
un saludo y gracias
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
Vankish escribió:Los fusibles se calculas segun los watios que vallas a poner de sonido.
Mas o menos es lo que necesito,menos los rcas y el remote
gracias
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Sergio25
Estoy preparando lo siguiente
http://www.fridge-and-solar.net/dual_bat.htm
Entre todo lo que necesito ahora se suma el andenson plug y los dos maxifusibles, al cable de 50mm para el condensador ahora se quedaria en 1 metro y los conectores esos que van en los polos de la bateria pues dos negativos y dos positivos
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
manguan
Faros calibra
Mensaje por manguan »
Por cuanto vendes los faros ??, tienen antiniebla ??
" Faros delanteros angel eyes P206 "
Gracias
jejeje
Mensaje por jejeje »
lo de 1 condesador de 2 faradios, =no tace falta de 2, me dedico a la instalacion de car audio, y +o- x cada 1000 o 1200 wrms se casca uno de 1 faradio, sobre todo MIRA EL ALTERNADOR (su potencia de amperios totales que ofrece, la bateria q capacidad de descarga tiene....) que no seras el primero que funde uno, ablo x experiencia....
