Pon un elevador en tu vida....seras mas feliz
Re: Pon un elevador en tu vida....seras mas feliz
Rekiem eso es un peligro xq se t puede caer el coche,tu pones 2 borriketas en un lado y al levantar del otro lado bascula y se pueden caer.
Fernando Alonso 2006:
Eso es cierto, de hecho con un gato de carretilla yo lo tengo hecho y hay que andarse con mucho ojo, de inclinar un pelo una borriqueta contando con lo que se inclinara la segunda, si el gato no resvala bien en el suelo el coche no vuelve a su posicion al darle a bajar... aun tiene su ciencia para no embarrancarlo o dejar hecha una trampa en el airelaro escribió:Rekiem eso es un peligro xq se t puede caer el coche,tu pones 2 borriketas en un lado y al levantar del otro lado bascula y se pueden caer.
D echo con los gatos se t cae a veces,el problema biene en q apoyas el coche en las 2 borriketas con un angulo,y al levantar el otro lado ese angulo va cambiando y hace una fuerza con el peso del coche,entonces empuja y o t las mueve o las tira
A ver, este elevador tiene ruedas y se desplaza a medida que vas subiendo el coche. La borriqueta se queda quieta.laro escribió:Rekiem eso es un peligro xq se t puede caer el coche,tu pones 2 borriketas en un lado y al levantar del otro lado bascula y se pueden caer.
- miguelobregon
es en la misma pagina esa, es un elevador de esos que van debajo del cocheAlan78 escribió:Si te compraste un elevador con el que tienes que ir levantando cada esquina del coche y calzandolo con borriquetas, eso es como tener un gato de carretillaReKieM escribió: Más seguro el de dos columnas pero valen pasta los de dos columnas..
Miguel no se ve el enlace
como este:
http://www.sanchezpamplona.es/flaHome/pdfs/ES30.pdf
con uno de esos para las faenas en las que tengamos que desmontar ruedas y el foso para cuando no lo veo lo ideal
Pero x q tenga ruedas el peso q ejerce el coche sobre las borriketas no va a desaparecer,a mi m parece bien para usarle tal cual t viene en la foto,pero andar sube,apoya,baja,vuelve a subir,vuelva a apoyar....noReKieM escribió:A ver, este elevador tiene ruedas y se desplaza a medida que vas subiendo el coche. La borriqueta se queda quieta.
