LUZ FALLO MOTOR
- Calibrerito Iniciado
Re: LUZ FALLO MOTOR
quieto todo el mundo q aller volvimos a meter la maquina y aparecio la averia,no se q de alta temperatura en colector de admision o algo asi.el caso es q igual staba haciendo mal contacto el conertor porq despues de enrredar un poco en el,no se a vuelto a prender pero cuando pase,a cambiar sensor y listo.gracias por la ayuda y por haberos vuelto locos.si sabeis de alguien q tenga un cuentakilometros para el let decirmelo q el mio no furrula.
Re: LUZ FALLO MOTOR
Bueno x lo menos canto el misil y t dijo lo q le pasaba,m alegro tio,Animate y vente a la Kdd del 24 d abril en Islares con nosotros,ya q d la tierruca somos pokos hay q recolectar gente,t hace¿?
Fernando Alonso 2006:
- Sir Alex
Re: LUZ FALLO MOTOR
ojo, que creo recordar que si el fallo no se prolongaba duranto 3 o 5 segundos, no lo almacenaba la ecu.juanmaro1 escribió:me da a mi que el autodiagnostico no esta bien hecho,te tiene que salir algo.
- Sir Alex
Re: LUZ FALLO MOTOR
si la ecu no almacena el fallo, no importa con que hagas la diagnosis; no saldra.
la unica diferencia entre la diagnosis de maquina y la del clip, es el entorno grafico. ambas son igual de validas, y ambas dan el mismo resultado.
no sera la primera diagnosis que, aun teniendo la maquina, hago con el clip.
Re: LUZ FALLO MOTOR
24 de abril,dia de cumple de mi brother.je,jepues si tengo la maquina lista ire pa ya.laro,me va a venir muy bien tenerte tan cerca,igual algun ratuco te tienes q subir pa reinosa a probar la fiera,haber q te parece.un saludo
- miguelobregon
Re: LUZ FALLO MOTOR
pues a mi con el clip en su dia me daba fallo de presion de turbo alta a ralenti, y me enchufaban la maquina y no daba ningun fallo...Sir Alex escribió:si la ecu no almacena el fallo, no importa con que hagas la diagnosis; no saldra.
Re: LUZ FALLO MOTOR
entonces dices k en tu caso te fue mejor el clip que la makina o que el turbo estaba bin y el metodo del clip falla aveces y da errores falsos?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
Re: LUZ FALLO MOTOR
Cuando kieras,y compartimos informacion,q yo ando medio virgenbandit escribió:24 de abril,dia de cumple de mi brother.je,jepues si tengo la maquina lista ire pa ya.laro,me va a venir muy bien tenerte tan cerca,igual algun ratuco te tienes q subir pa reinosa a probar la fiera,haber q te parece.un saludo
Pd: Vente de Kedadaaaaaa
