Que ace esta caja???
andoni
Re: Que ace esta caja???
Mensaje por andoni »
Buenas tardes, pues abro el capo para mirar en mi coche a donde va ese cable y ... tambien esta suelto no lo llevo conectado a ningun sitio. otro a la espera de que alguien le diga si tiene que ir enchufado en algun sitio.
El tubito ese va conectado a una T en el colector de admision, segun miras el cajon SFI, entre el cajon y el servofreno, metes la nariz por ahi con una linterna y palpas. Deberias tener un pitorro al aire sin enchufar a nada.
Al vectra no le iba el boton de la recirculacion de aire y era por eso mismo, el tubo ese estaba suelto.
JoshuA escribió:El tubito ese va conectado a una T en el colector de admision, segun miras el cajon SFI, entre el cajon y el servofreno, metes la nariz por ahi con una linterna y palpas. Deberias tener un pitorro al aire sin enchufar a nada.
:secundo: Puede que te tengan tirado la "T" por rompimiento del manguito que va al servofreno.
ionut
Mensaje por ionut »
pon fotos porfa io no encuentro la te de la k me ablas...
Esos tubos tiene a salirse solos, a Mikel le paso algo similar en su cali y me costo un montón encontrar de donde coño se había salido el puto tubo.
ionut
Mensaje por ionut »
Al fin encontre de donde se salio el tubo...jore me pasa toda la tare buscando...si al fina bajo la caja SFI...en la parte del servo ai un tubo grande k entra i tiene un pitoro...joer lo k me costo encontrarlo...bueno gax por todo;)...un saludo
