potenciando c20xe
ecotec1990
Re: potenciando c20xe
Mensaje por ecotec1990 »
Pues valla flas con los chips,en el post de los que an pasado por banco lo c20xe no dan 150ninguno,alomejor al ponerlo es realmente cuando tiene los caballos que dice el fabricante,ahora se a metido en el banco antes del chip y despues para ver si s efecivo en algun sentido,de momento el chip lo dejamos asta que alguien asegure su efectividad,alan tu no tienes idea de que ponerle a este motor para sacarle mas partido,estado viendo unos carburadores y tal pero aki no ai nadie que lo alla echo oalgo porai lo que sea un saludo
Hay tantas cosas que se le pueden hacer... que me da muuuuuucha pereza escribir sobre ello cuando hay tanta informacion en el foro :cuñao: .
Carburadores... eso es ir hacia atras. Es un arte afinar los carbus dobles, da mucha lata y suelen desajustarse, cosa que siendo 4 cuerpos chiflando, si cada uno va a su bola, el motor sera una feria, sumado a que su diseño va a definir la cantidad de gasolina fija que se inyecta en funcion de carga/pedal. Mejor jugar con cosas mas modernas y "faciles" de parametrizar como la inyeccion a la carta y unos aceleradores multiples :wink:
choferbus escribió:alguno creo que original y varias copias de original
Pues entonces mas les valia haber hecho la repro a los mapas del Boss :roll: . Lo que pasa es que conseguir los arboles de levas que casan con esos mapas... pastita :lol:
Se siguen pudiendo montar con la tech, ¿no?
choferbus
Mensaje por choferbus »
ecotec1990 escribió:Pues valla flas con los chips,en el post de los que an pasado por banco lo c20xe no dan 150ninguno,alomejor al ponerlo es realmente cuando tiene los caballos que dice el fabricante,ahora se a metido en el banco antes del chip y despues para ver si s efecivo en algun sentido,de momento el chip lo dejamos asta que alguien asegure su efectividad,alan tu no tienes idea de que ponerle a este motor para sacarle mas partido,estado viendo unos carburadores y tal pero aki no ai nadie que lo alla echo oalgo porai lo que sea un saludo
Me explique mal, por lo menos un coche entro de serie y con chip de fase 2 dio 1 cv mas que de serie,,,,,una full total.
gzero
Mensaje por gzero »
Y esos mismos coches habian pasado antes por banco? Que raro que siendo EDS no ganaran algun cv, vale que no van a ganar 15, pero quedar a 0 de ganancia...para poner una reclamacion....
Calibra 16v C 20 XE x 2
choferbus
gzero escribió:Y esos mismos coches habian pasado antes por banco? Que raro que siendo EDS no ganaran algun cv, vale que no van a ganar 15, pero quedar a 0 de ganancia...para poner una reclamacion....
Por lo menos un coche que sepa, entro con chip de serie y despues entro con el de la fase,el mismo dia y mismo banco,,,,ganancia creo recordar que 1cv,,
Eso es tan relativo... habria que ver con lupa esos motores y saber en que estado estan los sensores del motor porque hay muchos detalles que pueden aumentar el consumo y pasarse por encima todo el tuning de los mapas :? .
Otra cosa es que varios coches entrasen al banco, con chips eds originales y todos fuesen de la mano, cosa que entonces seria el timo de la estampita y ya me parece raro en una marca tan afamada :?
taparoja
Mensaje por taparoja »
yo puli la mariposa de admision tras haberla kitado la cuña esa y tb puli el colector de escape a espejo y va muxisimo mas redondo el coxe le cuesta menos reaccionar al pedal jejeje. saludoss
ecotec1990
taparoja puliste el de escape o el de asmision? es que no ai nada porai para ponerle algunos colctores de escape o algo por que con lo de los chips parece que no da ni una 5 parte de lo que se dice,un saludo
