Potenciador de octanaje NOS
Mensaje por OMEGA »
La que tengo yo utiliza lubricantes sinteticos, y no huele mal del todo, a ver si busco la formula para hacerla que no se donde la meti.
OMEGA escribió:La que tengo yo utiliza lubricantes sinteticos, y no huele mal del todo, a ver si busco la formula para hacerla que no se donde la meti.
Omeguita, que tienes tu que funcione con esa gasolina? quiero verlo! :)
O es para el coche radiocontrol ese que pone "Ecotec"?
jijiji! :lol: :wink:
farrucu
Mensaje por farrucu »
Jur, estoy bebiendo yo una humeante taza de algo que le iría muy bien a ese motor :badgrin:
Mensaje por OMEGA »
Si,para el Cali, o por que crees que huele a fresa..... por su puesto que es para una cosita muy muy bonita, con mas aceleracion que "Rocio" y carroceria de un VAG, ya te lo enseñare, ahora lo tengo desmontado, y con filtro de entrada K&N como los grandes y conico ja ja ja ja con esto os pego un repaso a mas de uno que lo flipais, las ruedas en forma de V llantas oz multiradio, una gozada muy dificil de controlar en tierra y mojado.
Martyn
Mensaje por Martyn »
Omega ke tienes la de competi? la de la botella gris ke viene 1 litro?la buena vamos creo ke esa ve del 20% parriba no? hasta el ...¿40%? de las competi.
Que tienes ? un 1:8 gasofa?
Tendrian ke hacer motores como esos a escala grande, seria la bomba xDD
si haces los calculos de escala a tamaño real pillarian 720km/h(los ke pillan 90) :twisted:
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
Pse, teniendo en cuenta q con simple alcohol puedes subir el octanaje por un tercio de precio de lo q cuesta este bote... q le den :cuñao:
Opel Calibra 16v
Mensaje por OMEGA »
No recuerdo la marca, el bote es transparente y la gasofa rosa, es buena pero no de competi, hace mucho que no lo saco a pasear, me dio una temporada por venderlo, me lo vieron 3 o 4 y ya sabes, es que esta muy bien pero es un poco caro que si tal, a tomar por culo, me lo quedo por si me da el gusanillo otra vez, si es un 1/8 de propulsion, no tengo el kit de traccion 4 pero todo llegara.
Mensaje por OMEGA »
Martin, que me olvido, ahora tengo la duda de las gasofas, pero creo que es asi como dices tu, en rodaje creo que al 10% un humo del copon y se nota mas perezoso, y tira unos goterones de aceite por el escape que ....
Martyn
la rosa es la normal hay garrafa grande ke es la mierdecilla ke venden a litros la pekeña ke es un poco mas guena , no recuerdo als marcas.
Las garrafillas grises son la pata negra , luego busco la botella y me bajo la camara, a ver si le hecho una foto.
Y en rodaje es normal, van a mezcla hiper rica, ahogados pa no kemar el motor, fijate ke cuando se esta acabando, falta suco y al entrar mas saire de golpe parece ke vuele, al estabilizarse la mezcla.
creo ke mi hermano lleva suco de 25 en el monster.
