205rallye escribió:Tranqui, que ahora esta sano otra vez. Voy a seguir buscando otro adaptador usb/serie, a ver si con ese otro rula......
Illo, cuando me has llamado antes se me ha olvidado decirte Estaba en el media markez y aqui al menos tienen 2 modelos de conversor, uno de 50 y otro de cuasi 30. Pruebalos, que no pirulan? los devuelves
Y Gracias!!!!
Ya he probado tres adaptadores aparte del de conceptronic y todos me hacen exactamente lo mismo. La luz verde hace un pequeño flash y no hace nada mas. Ya no conecta....
HELP MEEEEEEEEEE.
P.D.: tranki que la semana que viene te ingreso la past, no me mandes aun a los MIB
me dijiste que soldaste los cables de nuevo... los soldarias bien? en el orden que estaban y probaste con un polimetro si la señal llegaba bien a la placa? prueba tambien a menear el conector aldl que va al coche, a ver si alguna patilla hace mal contacto (cosa que dudo, porque los pines son bastente gordos y en el mio no daba ni un fallo).
P.D.: Si pa la semana no tengo la pasta en el banco te mando a algun marroquí a partirte las patas
Bien, he estado probando cosillas y tienes razon 205rallye. Me he llevado el portatil para el taller y he conectado el adaptador usb a puerto serie al Doctor Scanner y el resultado es que al darle a START en el opelscanner, el led del Doctor Scanner parpadea una vez y se para y poco mas. Conclusion, tiene que ser problema a cojones de configuracion del windows, he estado probando a jugar con la velocidad del puerto, paridad, etc y nada. Mi adaptador se supone que es valido para protocolo RS-232C y de hecho en el curro uso este adaptador para sacar datos de un aparato que usa puerto serie.....nose, si algun informatico ha tenido algun problema similar... se admiten sujerencias, a ver si les damos solucion a los que no pueden probar sus Doctor Scanner.
P.D.: el pentium 166 que tengo en el taller con puerto serie nativo r00les xD
Tengo un portelo viejo con puerto serie, y uno nuevo solo con usbs, a ver si hago pruebas y os comento
Buffff, no hay manera, llevo una semanita de curro poco normal, currar y al terminar a ayudar aqui a la familia haciendo unas horas extras de albañileria y pintura, a ver si para la semana tengo un poco de tiempo y veo algo nuevo.... por cierto, el que tenga tiempo que googlee un poco buscando cosas como "problemas con adaptador usb a puerto serie" o movidas asi, que entre todos mal sera que alguien no encuentre lo debido. Por cierto, este finde son las fiestas del Corpus y aqui en mi pueblo son de las mas famosas de España, seguro que salimos en la tele , animo a los de la zona a hacer una visita, que es cosa buena, sobre todo por el festivalon que se monta xD.
En XP, por su modus operandi, no se permite a ningun soft acceder directamente al hardware sin pasar por su control, lo cual es una jodienda con cierto tipo de softs, por ejemplo, los que acceden a puerto serie y paralelo con hardware del tipo de programadores de eproms y demas
Esto se arregla instalando PORTIO:
Port IO
Simple user mode DLL and NT kernel driver to allow direct hardware I/O access. Works under Windows 95, 98, Me, 2000, and XP. This software is unsupported.
Pos na, he probado un poquillo el programita este y en realidad es el mismo programa en dos versiones, version C++ y version V.Basic. La conclusion es la siguiente:
QUE ALGUIEN ME AYUDE POR DIOS!!!!!!!!!
En serio, no tengo ni pajotera idea de qcomo se usa este soft. Tropic, lo has usado? Sabes de que va?
Joer hasta ahi, llego. La cuestion es que ahi veo unos parametros que se pueden cambiar. Se dejan por defecto o que? Porque a mi me sigue sin funcionar....
Tiene razon 205rallye, hay unos parametros que apuntan al IO del puerto y demas.... y no son precisamente a seleccionar en una pestañita, sino a meter numeros y letras a pedal en la casillita xD.
Bua, nada hombre, todo por defecto, si tus puertos IO (serie y paralelo) estan "de serie" (y suelen estarlo) las direcciones estan bien puestas.
Ya no recuerdo como era esa pantalla de config, pero lo que yo haria es comprobar los puertos que aparezcan con los que tengo instalados (especialmente el com virtual del adaptador USB a serie)
Rallye, voy a tener que ir yo??
Pero te prometo una visita en tu "pueblo" algun finde del mes que viene, hace?
Genieros como va el tema? algun avance? este finde entre copa y copa no he tenido tiempo de pararme a ver nada del tema . Mañana a ver si me pongo manos a la obra con el alternador, a ver si preparo uno y lo dejo nuevecito, si puedo sacar fotos subo el brico de la reparacion completa. Quiero que griteis todos... SI!!! SIIIII! MAS!! me funciona el Doctor Scanner!!!
P.D.: Tropic ya de paso subete a mi pueblo y nos tomamos una buena churrascada
