Acuérdate de las personas de avanzada edad. , no seas cruel.
Farrucu dijo:
Pongamos por caso que yo soy bueno caciplando con el hardware y hago una brico de cómo pintar la defensa que incluye montarla y desmontarla. Tú eres experto en pinturas y realizas correcciones a la técnica de pintado. ¿No es eso enriquecedor?
Perfecto.
Un Saludo.
Carlos escribió:La propuesta me parece buena veremos la en la practica que tal va, desde luego el modelo actual no es el mejor.
Lo cual no quita para que hasta ahora haya funcionado casi a la perfeccion......
Si, pero el search hay dias que no va y las bricos habrian de ser limpiadas de todo lo que no se ciña al tema tratado.
El search ha petado despues de haber intentado reparar tropecientas mil veces el desaguisado que montan los del hosting cada vez que les da por retocar sus sistemas Esto ha ocurrido mucho en un espacio de tiempo corto (en lo que llevamos de año, unas 7 u 8 veces)
Tanto toquitear y corromper ha dado al traste con el tema: Ha petado una de las tablas de la BD, la que mantiene las wordlist del motor de busqueda, y tengo que restaurarla a pinrel desde el ultimo backup
Pero en breve estara operativo de nuevo
La idea de Farrucu me parece excelente, sin duda!! A ver si entre todos la llevamos adelante
La idea de crear un subforo, aunque esto lo mereceria, nos lleva a lo de siempre, hay que crear un subforo por cada submovimiento? Inundariamos el foro de subforos, y esto no es ni practico ni bueno (ahora mismo ya hay gente que no entra en todos los subforos, y solo son 6...) Ademas cada brico esta mejor en su apartado correspondiente dentro del foro
La idea de crear un hilo con todos los links a los bricos es cojonuda
Y ciertamente, deberiamos tener los bricos tambien en http, aunque esto es un esfuerzo bastante gordito... Todo depende de lo que la gente se involucre en llevar esto al dia, una sola persona no puede con todo.
Tampoco creo que haya habido problemas hasta ahora para encontrar la informacion, a no ser que seamos unos jodidos vagos redomados
205rallye escribió:A mi con que me digas como se soluciona lo de que la plantilla se quede con el fondo en blanco, me sobra...
A mi no me importa ir pasando bricos a HTTP..... pero no tengo derechos de administrador para poder colgarlos ni nada....
No te hacen falta derechos de admin para hacer bricos Colgarlos es un golpe de "po". Lo jodido es darles formato...
Tampoco estaria mal aumentar el número de Bricos, pienso que hay que animar un poquito al personal a realizar bricos muchas son sencillas desde cambiar las bujias o lamparas a otras más complicadas como cambiar el liquido de la dirección o de frenos, son cosas que hay que hacer cada cierto tiempo y que es preferible hacer unos mismo a mandarlo hacer.
No tengo inconveniente en ir pasando alguna brico a HTTP. Lo que hace falta es unificar el formato. Supongo que como admin eso te toca a tí, al menos desde un punto de vista técnico y sin que eso sea óbice para que los demás aporten ideas.
¿Por qué no creas en la web una "bricomaster.htm" con dos o tres secuncias foto-texto?
Si esta tarde está más o menos tranquila, propondré un ejemplo en HTML.
Hace tiempo di unas pautas de como hacer un brico. Pero bueno, como que cayó en el olvido... Si es necesario, lo reescribo, ningun problema!
