¿Pierde potencia con el escape roto?
Mensaje por OMEGA »
Joder, menuda putada, los camiones ya es otra cosa, la temperaturan que pillan son de escandalo, ya nada mas que los frenos no hay quien les toque.
Ya te comentare lo que cuesta la averia pero muchos €€€.
Renesis
Mensaje por Renesis »
yo he observado que tengo una rajita en los colectores, por abajo, dnd lleva el soporte q se atornilla, a ver si la sueldo. Entonces es posible q mi cali ande menos x esa fisura?? es como de 1cm aproximadamente.
Team Calibra Member Nº8
Mensaje por OMEGA »
Sueltalos y sueldala cuanto antes, ojo, calienta con soplete bien antes de soldar, donde este la fisura calienta al rojo y suelda, asi luego no se rajara, y con electrodo correcto al material.
Renesis escribió:yo he observado que tengo una rajita en los colectores, por abajo, dnd lleva el soporte q se atornilla, a ver si la sueldo. Entonces es posible q mi cali ande menos x esa fisura?? es como de 1cm aproximadamente.
Hombre por una fisura no vas a perder Cv.
Mensaje por OMEGA »
Pero si puede ir a mas y liartela mas, soldar cuanto antes esas cosas que soportan vibraciones y contrastes de temp.
oscar calibra
Mensaje por oscar calibra »
valla pues entonce syo tengo una cosa que arreglar ami entre el catalizador y el colector me fuga aire en al union.
jesucrixto
Mensaje por jesucrixto »
A mi tambien me fuga aire por esa junta. Podrias ayudarme con una referencia pelo? Concretamente la de la junta de amianto, pero para Vectra GT.
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
quiksilver
Re: ¿Pierde potencia con el escape roto?
Mensaje por quiksilver »
¿TIBURÓN? NO: CALIBRA escribió:Pues eso: que hace cosa de 15 días se me hizo un agujero considerable en el escape a la altura de la unión del tubo con la entrada al silencioso intermedio y me da la sensación de que el coche anda algo menos ahora.
¿Es posible que la causa sea el escape roto?
¿Puede haber perdido potencia con un agujero en el escape?
Este es el problema que tengo yo ahora exactamente.
Al principio me sonaba como si hubiera un tornillo suelto en los bajos del coche. Ahora debe de estar el tubo prácticamente suelto así que me he decidido a sustituir el silencioso intermedio. En cuanto a consumos no he notado que consuma más el coche ni tampoco pérdida de potencia.
Cali C20NE 3/91 :guau:
