PC para el coche
lo importante es que tenga suficiente resolucion para ver las letras, y por s-video o RCA creo que esta chungo
- The Crow
Esta popular pantalla, incorpora toda la innovación de nuestros modelos de VGA de 7" junto con un panel táctil resistivo de 4 hilos. Empleando este pantalla táctil como dispositivo de entrada de datos, puede controlar el cursor del ratón o el teclado "on screen" que incorpora su sistema operativo. La pantalla táctil emplea el puerto USB como interface de comunicaciones con su PC. Puede conectar varios monitores 700IDT a su ordenador y emplear sus pantallas táctiles simultáneamente a través del soporte multi-monitor.
Este monitor incluye un manual de instrucciones, un cable de conexión, un cable de 12 Voltios, y adaptador de alimentación al mechero de su coche y los drivers de la pantalla táctil para DOS, Windows, Linux, y Mac OS.
Por favor, eche un vistazo también a los modelos sencillos 700TS / 700TSV.
COMPRAR
Características
Orientado para ordenadores Car-PCs, PCs, Servidores, GPS y varios usos como VGA
Construcción resistente 1-DIN In-Dash
Mecánica por resorte, se extrae automáticamente (no motorizada)
Pivotes giratoria izquierdo y derecho
Pantalla táctil de tipo resistivo de 4 cables con conexión USB
Soporta Multi-Monitor Touchscreen
Entrada de VGA x 1 & Entrada de Video x 2
NTSC / PAL
Formato 16x9
Pantalla de alta resolución - hasta 1600 x 1200
Detecta automáticamente la resolución 800x480
Alto brillo mejorado CCFL
Nivel ajustable de retro-iluminación para uso nocturno
Procesador de altas prestaciones "Pixelworks" de Video y VGA
Escalado de Alta Calidad & Anti-Aliasing
Encendido automático en cuanto detecta una señal gráfica
Ajuste automático de la pantalla
Control "On Screen Display"
Conector resistente de 20-Pines
Capa anti-reflejos
Soporta 11V DC ~ 24V DC
Certificación "E" para su uso en automóviles
Comparar Prestaciones
Especificaciones
Modelo: 700IDT
Tamaño de la pantalla: Diagonal 7" (16:9)
Resolución Física: WVGA 800 (Ancho) x 480 (Alto)
Resolución Soportada: 640 x 480 ~ 1600 x 1200
Puntos: 2400 x 480 = 1,152,000
Brillo del LCD (sin pantalla táctil)*: 400 cd/m²
Brillo de la pantalla (con panel táctil): 300 cd/m²
Interface del panel táctil: puerto USB
Rango operativo del voltaje: DC 11V ~ 24V, 1A
Alimentación: DC 12V
Consumo: <8W
Rango de temperaturas para su funcionamiento: -5°C ~ 70°C
Dimensiones: 1-DIN: 17,78cm (Ancho) x 5,08cm (Alto)
Peso: 580 gr
Certificaciones: FCC, CE, E13
2 Años de garantía
Garantizados sin píxeles muertos
*Resultado del test del fabricante del panel LCD en un entorno concreto. Número correspondiente a la máxima salida que no debe confundirse con la salida típica. La salida típica se ve compensada por diversos factores y se reduce para prolongar la vida del CCFL.
el precio os lo mirare aver si lo ajusto xq son caritas.. la que sale en EBAY es igual es el modelo anteriorr..
COMPRAR
Características
NTSC / PAL
Formato 16x9
Capa anti-reflejos
Especificaciones
Modelo: 700IDT
Consumo: <8W
Peso: 580 gr
2 Años de garantía
Con la resolucion que da la salida de video compuesto, incluso de tarjetas de calidad, olvidate de manejar un sistema operativo o de leer letras en un monitor de 7"...ne0z escribió:No hace falta que tenga SVGA basta con s-video o rca, que incorporan las graficas integradas de cualquier mini placa (mini ITX) Es como si conectas tu pc directamente a la TV empleando s-video o rca ella solita detecta por que conector envia la señalTropic escribió:Esa pantalla tiene entrada VGA? esto es primordial para cualquier uso en el que vayas a conectarla a un PC...
Un salu2
- Martyn
por eso se suele usar mediaengine, mediacar y similares, esos programillas que te presentan una mascara con iconos para las funciones mas usuales (datalogging, videos, mp3, navegador, etc) los hay mu chulos.
por cierto en makro badalona pantallas 7" con antena de tv y entradas rca 100 y poco €
lastima ke no hay tactiles.
Te rebatoMartyn escribió:por eso se suele usar mediaengine, mediacar y similares, esos programillas que te presentan una mascara con iconos para las funciones mas usuales (datalogging, videos, mp3, navegador, etc) los hay mu chulos.
Media-lo que quieras, pero aun asi, los titulos de las canciones o los nombres de los iconos no los vas a poder leer. Y olvidate de utilizar el pc para navegacion por Internet, o usar el sistema opertivo del pc. Y no se yo como se verian los nombres de las calles de un mapa de GPS.... Sin VGA, no hay galletas
Tactil + rca, esa es otra pega. Como las pantallas de estos tamaños con entrada rca (video compuesto) se usan solo como monitores para plays y dvds, no suelen incorporar pantalla tactil, porque su uso mayoritario es para el pasajero (para ver una peli o echar una partidita) donde no es tan critica la resolucion.
En pantalla vga, tienes mil variedades, con y sin tactil, por serie o usb, con mueble o empotrable... etc...
- Martyn
depende de como configures al pantalla.
has oido hablar de las opciones de accesibilidad?? xDD
es como volverse cegato, amplias fuentes y ya sta, yo creo ke se debe poder, pero aun tardare en probarlo asi ke aun no puedo afirmar nada, hasta ke no acabe el vr4 no hay pantallita pa mi.
venden panel tactil suelto en alguna parte??
o vamos a chingarlo a algun cajero? xD
AH, ya te entiendoMartyn escribió:depende de como configures al pantalla.
Si venden tactiles sueltas
En fin, tu veras.... mejor dicho, yo veré, tu no
- The Crow
Características
Entrada VGA x 1 y Entrada Video x 2
Entrada de Audio Estéreo x 2
Emisor IR integrado para los auriculares inalámbricos
NTSC / PAL
Formato: 16x9
Alta Resolución - hasta 1024 x 768
CCFL de alto brillo mejorado
Procesador integrado de Video y VGA
Ajustes Tilt / Swivel
Especificaciones
Modelo: 700TR
Monitor VGA TFT de 7 pulgadas para montaje en techo
Panel táctil resistivo de 4 hilos con interface USB
1 entrada VGA (D-Sub 15), 2 de Video y 2 entradas de Audio estéreo
NTSC/PAL
Auriculares estéreo inalámbricos IR
Resolución Soportada: 640 x 480 ~ 1024 x 768
Puntos: 2,400 (RGB) x 480 = 1,152,000
Formato: 16:9 WideScreen
Ajustes de Brillo, Contraste, Color, Phase y Reloj con OSD
Brillo: 350 cd/m²
Contraste: 150:1
Angulo de Visión: Lateral 40°, Superior 15°, Inferior 35°
Tango operativo de Voltaje: DC 12V ~ 14.5V
Consumo: 12V/850mA
Temperatura almacenamiento: -20°C ~ +60°C
Temperatura funcionamiento : +0°C ~ +50°C
Dimensiones: 18,26cm x 13,05cm x 27,94cm
FCC, CE
NTSC / PAL
Formato: 16x9
Especificaciones
Modelo: 700TR
NTSC/PAL
Brillo: 350 cd/m²
Contraste: 150:1
Consumo: 12V/850mA
FCC, CE
a mi me molaria comprar una placa mini,fuente y todo pequeñito,grafica integrada y todo asi,para poder jugar y hacer cosillas en el coche,jejeje
lo que no entiendo es si el PC va con 220v,como se hace pa que vaya en el coche si la red es de 12v?
C20XE '92 +Powered!
Nooooo, le respuesta correcta es con un inversor para que te de los 12V estabilizados y no tengas problemas, es mas o menos lo mismo pero mejor.oki02 escribió:con un tranformador a 12v?lo que no entiendo es si el PC va con 220v,como se hace pa que vaya en el coche si la red es de 12v?
- The Crow
okisss tu ya me dices cosas... hay de montados osea ya exo y que solo hay que meter el systema que quieras , aunque yo le montava un xp pro para el tema de las comunicaxiones da mas facilidadess jejeje...
luego estan las mini placas que ya las montamos a justo del cliente... tanto disco duro . que si gravadora dvd doble capa que si GPS ETc... etc.....
hay una Menu vastante interesante
