¿TRUCAJE VIRTUAL?
Me estoy bajando el 3D Mark 05 v120.
Última edición por TELVM el Vie, 06 Ene 2006, 14:19, editado 1 vez en total.
Lo de que los AMD T-Bred y Barton son calentios es falso se ganaron esta fama a causa de los nucleos Thuntherbird.
Antiguamente los procesadores AMD segun Stepping (Codigo de procesador) Algunos hasta cierta fecha venian desblokeados, este quiere decir que el multiplicador es libre de subirlo.
Para overclokear un micro principalmente hay 3 factores.
Multiplicador
FSB
Vcore
Hay algunos mas con el vRAM y los timmings que los dejaremos para otro punto
Multiplicador. Como su propia palabra lo dice este factor lo multiplicamos por el FSB para conseguir la velocidad del microprocesador
FSB: (Front Side Bus) Es la frecuencia a la q trabaja el procesador respecto con la placa base. Junto con el factor multiplicador, determina la velocidad final del procesador. Al subir este factor también subimos la velocidad de los puertos ISA PCI...etc, El FSB siempre funciona a la mitad de la memoria si tus memorias son a 333 el FSB ira a 166Mhz
Vcore: El Vcore es el voltaje que alimenta al micro, es importante por que cuanto mas mhz subamos un micro, lógicamente mas energía chupara este y tendremos que subirlo muy poco a poco, hay que tener especial cuidado ya que por este factor suele ser la causa de aumento de temperatura, inestabilidad del sistema y el quema micros
Según la calidad del micro algunos no necesitan una alimentación extra, no en el caso de mi micro que servidor 215x11.5 rozando los 2v algo bastante peligrosillo con mi barton de 1910Mhz.
Un ejemplo
Según la velocidad de tu micro el FSB te funciona a 166Mhz y tu Multiplicador esta en 13. 166x13 = 2158 Mhz Reales funcionando a 1.65vCore.
Si tu micro esta bloqueado lo único que podremos tocar sera el FSB, asi que según te lo permita tu placa iras subiendo este factor poco a poco, y no vale encender el Windows y a la ya funciona, tienes que jugar… hacer un superPI algo que use mucho la CPU algo que viene bien es el winamp suele subir bastante la temp.
Recuerda que el FSB es la mitad a lo que van tus memorias, aquí viene lo de la calidad de las memorias y la velocidad, cuando subas el FSB también estarás subiendo la memoria , si son malas el sistema sera inestable y se colgara, aunque siempre puedes subir el vRam (voltaje de las memorias) para que sean mas estables.
Cuando estes en proceso de overcloking, y hayas tenido la mala suerte que tu pc no lo aguante, no se encendera se quedara la pantalla en negro. Cuando te suceda esto tendras que hacer un clear Cmos (reseteo de la bios) para esto tienes un jumper en tu placa que cambiadolo de posición se resetea y todo volvera a su normalidad, si no encuetras este jumper tambien puedes quitar la pila que lleva la placa un par de minutos.
Empezando con tu overcloking, lo primero que haria seria limpiar bien el disipador y echarle pasta térmica nueva (solo en el núcleo).ya que veo tu micro esta algo calentito.
Cuando empieces a subir el FSB imagínate a 175x13 al iniciar Windows haz pruebas cañeras al pc si notas síntomas de que va muy lento o que llega a colgarse , tendras que subir el vCore hasta que sea estable, pero no te pases tocalo poquito a poco. Cuanto mas subas vCora mas caliente se pondra y como consecuencia limitando al vida del procesador
Seria interesente a cuanta velocidad son tus memorias si son DDR400 podras llegar a 200de fsb sin preocuparte de ellas.
Asi que metete en la bios,
1. Comprueba que el multiplicador no esta bloquado subelo por ejemplo a 13.5 guarda los cambios reinicia y vuelve a la bios de nuevo si ha vuelto a 13 esta bloqueado y no te deja subirlo.Si no estubiera bloqueado es pan comido.
2. Sube el FSB según te lo permita tu placa de 1 en 1 o de 5 en 5 (según placas) subelo poco a poco. Hasta que te lo permita (no te deje arrancar Windows)
3. Cuando no te deje arrancar subiras el vCore poco a poco hasta que se haga estable.
Un saludo y suerte no se si esta bien explicado, ya que es mi primera guia sobre esto y hace mucho que no trasteo es clavado en 200x11.5 con los timmings bastante bajados.
Y su no entiendes algo pregunta.
Multiplicador
FSB
Vcore
Un ejemplo
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
Aqui me tienes en el puesto 6º del rankin de superPI en AMD 32bits un tiempo bastante bueno para mi micro que no es un "pata negra" y picandome con mi amigo aCEN
http://www.hardcore-modding.com/modules ... ic&t=22548
-BMW 735i E38
Muchísimas gracias por vuestras batallitas compañeros
, este forvm es lo mejor que hay en interné, la gente es fantástica y se aprende de todo
Después de enredar a conciencia por la BIOS, ahora mismo mi patato rula a 2.25 MHz
(al final sí que se puede variar el multiplier
, lo he puesto en 13,5x) y esto de momento no se incendia
CPU temp: 59 ºC
MB temp: 38 ºC
CPU fan: 2518 rpm
+12V: 12,16
+5V: 4,89
+3.3V: 3,23
Vcore: 1,68
Voy a seguir enredando un pokito ... ¿qué límites físicos me aconsejan vuecencias con el disipador y fan guarrindongos que tengo actualmente? He leído por ahí que estos chips aguantan hasta 70-80 ºC.
CPU temp: 59 ºC
MB temp: 38 ºC
CPU fan: 2518 rpm
+12V: 12,16
+5V: 4,89
+3.3V: 3,23
Vcore: 1,68
Aguntar el mio le e visto una vez que se me paro el rele de la refrigeracion liquida como que a 105º el ordenador se apago.
Normalmente a unos 70 80º el ordenador se apaga para evitar posibles incendios
Aun asi no te fies por que 60º ya es mucho y mas en la asus que el sensor de temp marca siempre de menos
Como referencia mi pc sin OC con refrigeracion convencional esta entre 33º idle 40º full esto es lo mas normal en un ordenador casero
Lo mismo de arriba pero con un OC de 200x11.5 con 1.75vCore ronda los 41º idle 55º full
Con mi Refrigeracion liquida con el OC de arriba en idle 22º y en full 28º
Tambien como nota la temp de la placa deberia estar mas o menos a ambiente sobre 22º a 28º , esto depende mucho de la caja que tengas y los ventiladores adicionales que tengas.
Esos valores cambian totalmente en verano.
-BMW 735i E38
Como no sean aplicaciones activas, a la CPU se la traerá floja: Lo único que consigues así es llenar memoria mientras el micro se tira a dormir la siesta.TELVM escribió:Si abro una docena de aplicaciones maximizadas a la vez (¿plena carga?)la temp CPU sube 1 grado, lo demás sigue más o menos igual.
En mi experiencia, hay dos cosas que sirven para que la CPU haga gimnasia sostenida: Renderizar una imagen de 3D-Studio (ah, aquellos renders a 1024x768 que podían durar 30 horas...) y compilar el kernel de Linux.
Si logras mantener a raya la temperatura del micro mientras haces eso, you got it.
Yo la pillaba en una tienda de electrónica. Venía en botes industriales, como de dos litros o asín, así que comprenderás que no haya ido a menudo a comprar mejunje de este. Entonces se llamaba silicona conductora. Igual ahora usan alguna otra cosa similar. De aquella no se usaba silicona en los PC y los micros empezaban a incorporar disipador y/o ventilador, esto era verdadero tuning artesanal.TELVM escribió:@ Herr Farruku:
Yum yum, ¿podría vuecencia explayarse sobre esto, donde la pillo, como la unto, etc.?... buenas experiencias untando generosamente la superficie del micro de silicona conductora antes de acoplarle el disipador. Parece mentira que esa pasta blanca asquerosa, que parece queso de untar sea tan efectiva.
Respecto a cómo untarla, aplícala igual que si una dama te pide en la playa que le apliques bronceador: Lentamente, con cariño y con cuidado. El objetivo es cubrir uniformemente toda la superficie expuesta con el fin de obtener las mejores prestaciones a continuación
Cuanto te pueda contar yo de overclocking y prácticas tecnomacarras en general, es tecnololgía de hace 10+ años, aplicada a 486 y primeros Pentium. Como si te pones a tunear ahora un 2CV. Por aquel entonces, el overclocking se hacía por hardware, no por software como ahora. Pero aunque la tecnología cambió, la física no, y la clave está en mantener el micro fresquito. No es muy diferente de hacer overboost al turbo.
Si te van las virguerías hay por ahí kits de refigeración líquida para la CPU. No se qué tal funcionan, para mí la carcasa era un mero chasis-armazón y yo siempre la tenía quitada para que no acumulara calor. A Vanessa la felina le encantaba meterse dentro a dormitar
Eso último me suena muy razonable. Hace años que no trabajo con un sistema que requiera swapping, I'm sorryHum, para XP, cierto pajarito me dijo 1,5xRAM mínimo y máximo, otro me acaba de decir 2,5 mínimo y máximo. Éste último sostiene que no hay problema de rendimiento si el archivo de paginación es un poco demasiado grande (hasta cierto límite coherente), sólo habra problema si es demasiado pequeño.
Si vas a toketear el reloj del sistema y demás, sólo añadir unos comentarios al tema del FSB y demás microcomunicaciones. Desde mi punto de vista, interesa descongestionar la autopista que comunica la CPU con la RAM. A la CPU le gusta establecer relaciones displomáticas muy fluidas con la RAM. Después con la VGA. Y finalmente con dispositivos de alacenamiento, red, USB, etc.
Si tomas un intervalo de un microsegundo, la CPU sostiene acalorados y profundos discursos con la RAM, se cruza unas palabras de cortesía con la VGA, saluda "Qué hay" al disco duro, y apenas arquea las cejas al USB.
Para calcular overclocking, no tengo ni idea de cómo se hace ahora, pero yo tengo escogido un multiplicador que, incluso bajando unos MHz a la CPU, los subía a la placa base. Por ejemplo, aún tengo tirado por casa un Pentium a 166 MHz downgraded a 150 MHz con FSB funcionando a 75 MHz y multiplicador x2. Es mejor que la CPU a 166, FSB a 66 y multiplicador x2.5 .
Por rápida que sea la CPU, si el FSB es lentorro, la CPU se pasará el día sitting around mientras espera a que la RAM le devuelva los datos. Y esto se hace millones de veces por segundo. Hace años, la RAM tenía un período de refresco de 60-70 ns (nanosegundos). Pero hablo de los tiempos en que 1 Mb de RAM costaba mil duros.
A 14 x 173 han comenzado a aparecer los primeros fenómenos paranormales
Lo voy a dejar en 14 x 170 [2.38 MHz] hasta que apañe un termostato más freskito
(o explote, lo que antes suceda
). De momento no pasa de 60º ni se cuelga a ese ritmo.
si te as bajado el AIDA32 o el everes ,mira lo que pone en la casilla de pc ,sensores, te pondar varias temperaturas
parece que las placas asus no son muy fiables en la lectura de la temperatura del procesador.
estos programas tambien sirben para ir viendo los progresos que vas haciendo en comparativas
BTW, el cuerpo del delito (con roña jurásica
Tras desinfectarlo y levantar el capó la temp CPU ha bajado a 56º @ 14x170.
Estoy intentando bajarme el Prime95 (que tiene buena fama como atormentador
) pero no hay manera, ningun link funciona
Voy a probar el AIDA32
Desde luego este hilo es de los más interesante
Yo actualmente estoy en proceso de montar un Pc por mi cuenta.
De momento tengo los siguientes elementos:
Placa A8N-SLI Premium
1.024 Mb DDR Kingstong (512+512)
1 Hdd Seagate SATA de 160GB
1 Caja 202 Li con termómetro
Me falta la CPU (posiblemente un 3.500)
Y una tarjeta gráfica Pci-express (posiblemente de 256Mb).
¿Algún consejo?.
¿Algún consejo?.
Buena maquina si señor.Carlos escribió:Desde luego este hilo es de los más interesante.
¿Algún consejo?.
Pero que modelo son las kingston?
La asus esta muy bien y mas por precio equipamiento pero si quieres potencia ABIT F4TALYT1 es la repera y alguna DFY LAN PARTY.
-BMW 735i E38
