Si, yo pensé que el cowling era mas flexible, que se arrugaria en vez de partir
Por lo demas nada grave, tendré que enderezar el eje, un poco de epoxy para la bancada, unos tornillos nuevos para el ala ( glup, son de 2" o algo asi y no hay repuesto de plastico en Siberia ) y tirar de las helices de repuesto (venia una y compre otro par )
Cuidado con el viento
BTW, han llegado los imanes sifiliticos Menuda fuerza tienen...
Fa fe fi fo fu, menuda HORA SEGUIDA DE VUELO deluxe me acabo de pasar en la ladera.
Engines are overrated . Yo hoy ni he encendido el mío .
Acojonante experiencia . Y eso que hoy el viento estaba más bien flojete (nada que ver con el vendaval de ayer), pero esta palomita flota sin fin a poco que le soplen. No ha hecho falta enhebrar la varilla roscada.
Lo he tirado con fuerza desde la cresta barranco abajo, con el morro un poco picado. Unos toquecitos de elevador y ya estaba cazando viento y remontando. Una vez ha cogido buena altura y cierta distancia respecto a la ladera, ha empezado el show .
Mientras no lo estampes contra la ladera, y mientras aproes al viento cuando te quedas sin energía (para recuperarla gratis) el único límite lo ponen la vejiga o el dolor de cuello .
Virar contra el viento (hacia fuera) es pan comido. Virar hacia dentro es más peliagudo, el viento de cola lo encabrita rápido, y una vez a cuchillo hay que meter mucho elevador para no clavarlo en la ladera . Una vez se le coge el truco no hay problema si no apuramos demasiado.
Es una absoluta pasada que el velero te pase silbando a toda pastilla justo por encima de los cuennos . Altamente adictivo .
Acopiando altura y energía, y picando un poco antes, se puede hacer cualquier acrobacia. Me he marcado hasta rizos en negativo sin motor .
Cuando el viento soplaba un poco más (sin ser demasiado) podía cernirlo casi sin avanzar, casi como un licótero. El 'aterrizaje' ha sido un semi-cernido de éstos proa al viento, con elevador abajo para caer plano a la cama de un arbusto grande . Con unos flaps esta paloma se podría parar en vuelo para cogerla con la mano, sin arañar la panza .
En suma, cojonuda experiencia. Ya estoy recargando baterías para volver mañana de cabeza. Voy a llevarme también un pack de 4x AA solo para el receptor que tengo por ahí, para estarme varias horas volando (el escobatirrín se ha transmutado en mero lastre ).
P.S.: Aquello esta plagado de pajarracos, desde cuervos hasta halcones. Pero no le han hecho ni puto caso al Isidisi, de hecho se alejaban cuando les achuchaba .
Tropic escribió:BTW, han llegado los imanes sifiliticos Menuda fuerza tienen...
Ahí tienes imanes para un escuadrón , a mí me vendrían muy bien dos pequeñitos y muy planos para la cúpula y dos pelín más potentes para mantener unidas las alas .
TELVM escribió:Fa fe fi fo fu, menuda HORA SEGUIDA DE VUELO deluxe me acabo de pasar en la ladera.
Tengo unas ganas enormes de ver en acción al Isidisi en esa ladera .
Aparte de las tradicionales NiCd/NiMH y las LiPos, hay una tercera opción de baterías recargables, las relativamente recién llegadas baterías de Ion-Litio (Li-Ion), en la variedad 'nanofosfatada' ( ) que fabrica A123 Systems.
Son similares en calibre y un poco más largas (65mm) que las domésticas de formato 'C':
Izquierda A123 - derecha 'C'
Cada célula dá 3.3V, acumula 2300 mAh, y pesa 70 g. Un pack de 3x para 9.9V pesa 210 g. (8x AA 9.6V ~ 240 g.; 8x SC 9.6V ~ 400 g.). Uséase, aunque no tan ligeras como las LiPo, son notablemente más ligeras que las tradicionales NiCd/NiMH.
Pero lo mejor es que pueden dar 60 A sostenidos de chicha , con picos de 120A durante 10 segundos . Se puede arrancar el coche con ellas (probado en combate).
La curva de descarga es muy plana, conservan la carga mucho tiempo, y son mucho más sólidas que las LiPo, sin nada de la 'temperamental idiosincrasia' de éstas.
TELVM escribió:Pero lo mejor es que pueden dar 60 A sostenidos de chicha , con picos de 120A durante 10 segundos . Se puede arrancar el coche con ellas (probado en combate).
La batería del famoso Tesla Roadster(ese 'electroElise' que hace el 0-100 en menos que un Enzo) no es sino un megapack con ~7000 de estas pilitas de Ion-Litio .
Un Isidisi armado con las alas puestas cabe dentro un Cali, pero por los pelos y sacrificando la plaza de copilota y las traseras . Además hay que meterlo boca abajo, apoyando en las puntas de los winglets, y las alas van flexando en cada bache . Mal asunto .
Así que solución DIY a la carta.
Además de compacta, la cajita de autotransporte con asas facilita las triscadas cuesta arriba haciendo el cabra hacia laderas espectaculares .
TELVM escribió:La batería del famoso Tesla Roadster(ese 'electroElise' que hace el 0-100 en menos que un Enzo) no es sino un megapack con ~7000 de estas pilitas de Ion-Litio .
Algo tenia oído pero ignoraba que eran las mismas, esperemos que el Tesla sea el primero de una saga de deportivos eléctricos (si se llega a conseguir en no mucho tiempo un superconductor a temperatura ambiente seria el acabose).
Jojojojojó, lo conseguí, ya funciona el 5º elemento.
Encima ha salido proporcional (as opposed to 'todo o nada'), y enhebrando un potenciómetro se puede mover el servo los grados que uno quiera. Yum yum .
Yatá rematado el 5º canal. Lo controla un potenciómetro en la esquina superior derecha de la radio:
He acopiado servos, horns, tuercas, cable en 'Y' y demás gaitas para enhebrarle flaps al Isi.
Para empezar voy a centrar mecánicamente los flaps en neutro; de esta guisa girando el potenciómetro a una banda subirán spoilers, y girando a la otra bajarán flaps. Así averiguo lo que ofrecen unos y otros.
Esto de la brujería-létrica-RC (tras los preceptivos mecagoendioses) termina enganchando :
Sobre la caja azul, 8 baterías CP-1300 SCR formato 1/2 SC, que se han ofrecido voluntarias como cobayas para mi primer pack DIY .
Es muy posible que sean las últimas pilas convencionales que me agencie; cuanto más las rumio más me gustan las A123 .
Carlos escribió:Tengo unas ganas enormes de ver en acción al Isidisi en esa ladera .
Hombreeee, otro voluntario para copiloto y cameraman . Pues vente pacá coño .
Encantado de inmortalizar al Isidisi .
Despues de este ultimo avance la espera se me hace larga, en un par de dias tendre todo resuelto por estos lares y estare disponible para lo que sea cuando digas .
TELVM escribió:No han explotado y tras soldarlas siguen dando voltaje, lo que creo significa que no me las he cargado , fascinante .
Pues no parece , uno de los problemas de la electronica es que no le gusta mucho el calor por lo que a la hora de soldar hay que intentar ser lo más breve y preciso posible.
Rematado el pack con un conector Tamiya. El cargador 'HAL-9000' lo ha dado por bueno y ya esta reciclando.
Carlos escribió:... uno de los problemas de la electronica es que no le gusta mucho el calor por lo que a la hora de soldar hay que intentar ser lo más breve y preciso posible.
Yep, por eso, paradójicamente, para este menester es mejor usar un soldador relativamente potente (80~100W), que en solo un segundo funde y masacra el estaño, pero en tan poco tiempo no transmite demasiado calor al resto de la batería .
