[COÑAS] Para reiros un rato!!
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
NeWbIe_SLMNK escribió:
Sergio25 escribió:Posiblemente si, pero no lo entiendo, parece que no tiene preferencia nadie si no algo parecido al que llega primero pero sin correr :jaja:
Piensa en cuando vas de peaton por una calle atestada de gente, o cuando cruzas un paso de peatones abarrotado, inconscientemente reconoces indicios de las trayectorias que van a tomar los demas y tu haces lo propio buscando tu camino. Esto es lo mismo pero con ruedas.
En la autoescuela me enseñaron a dar esos indicios con el coche, segun tu posicion en la calzada y velocidad vas dando pistas de a donde vas para si alguna vez se te olvida el intermitente que los demas puedan haber advertido tus intenciones y evitar asi un accidente. No es una excusa para no señalizar, pero si un complemento que tambien transmite informacion al entorno.
PD.- No me habre llevado collejas en aquella epoca por hacer cualquier cosa con brusquedad... :lol:
Cierto, se tienen bien aprendida esa leccion :jaja:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Carlos escribió:Este me parece bueno :lol: .
http://www.youtube.com/watch?v=oZ8mPPwh ... re=related
Espero que no salga nadie conocido :roll: .
tranquilo, no se me reconoce :D :D :D :D
PD: es broma ehh?? :lol:
lo diras tu se te ve colocando la linea con el policia :lol: :lol:
a eso viene lo de que era broma :roll: :lol: :lol: :lol:
:mrgreen:
Estimados Sres. del Servicio Técnico:
El año pasado cambié de la versión Novia 7.0 a la versión Esposa 1.0, y he observado que el programa inició un proceso inesperado de Hijo 0.23 Beta que me ocupa mucho espacio y recursos importantes. En el folleto explicativo del programa no venía mención alguna a este fenómeno.
Además, Esposa 1.0 se autoinstala en todos los demás programas y se lanza durante el inicio de cualquier otra aplicación, monitoreando todas las actividades del sistema. Aplicaciones como Caza 10.3, Viajes de Aventura 4.0, Noche Toledana 2.5, o Fútbol Dominguero 5.0 ya no funcionan, y el sistema se cuelga cada vez que intento cargarlos.
De vez en cuando se lanza un programa oculto (¿ virus?) denominado Suegra 1.0 que parece residente en memoria y que consigue colgar el sistema o que Esposa 1 .0 se comporte de manera totalmente impredecible, por ejemplo, dejando de atender a cualquier comando que introduzco.
No he logrado desinstalar este residente. Aparentemente, no puedo lograr mantener a Esposa 1.0 en minimizado al correr alguna de mis aplicaciones favoritas. Estoy pensando en poder volver al programa anterior Novia 7.0, pero no me funciona el Desinstalar. ¿Me podría ayudar?
Gracias,
UN USUARIO AGOBIADO”
Respuesta
Estimado USUARIO:
Este es un motivo de queja muy común entre los usuarios de Esposa 1.0 , pero se debe en la mayoría de los casos a un error básico de concepto.
Mucha gente pasa de Novia 7.0 a Esposa 1.0 con la idea de que Esposa 1.0 es solo un programa de “Entretenimiento y Utilidades”. Sin embargo, Esposa 1.0 (al contrario de Novia 7.0) es un SISTEMA OPERATIVO completo y su creador lo diseñó para controlar todo el sistema.
Es muy poco probable que pueda Ud. purgar a Esposa 1.0 y reconvertirlo a Novia 7.0.. Hay archivos operativos ocultos en su sistema que harían que Novia 7.0 emulara a Esposa 1.0, así que no se gana nada.
Es imposible desinstalar, eliminar, o purgar los archivos del programa una vez instalados. No puede volver a Novia 7.0 porque Esposa 1.0 no está programado para eso. Lo mismo pasa con Suegra 1.0 que es una aplicación oculta que se autoinstalar en el sistema mientras Esposa 1.0 funciona.
Hay quienes han intentado el formateo total del sistema para luego instalar los programas Novia 8.0 o Esposa 2.0 pero terminan con más problema que antes. Vea el Manual, apartado “Precauciones” capítulos:
“Pago de alimentos y pensiones -Mantenimiento de hijos”.
Por otro lado, si cambia a Novia 8.0 no intente luego pasar a Esposa 2.0 porque los problemas que provoca este nuevo sistema operativo son idénticos, sino peores, que los de Esposa 1.0. Aunque existe una versión Esposa 3.0 e incluso 4.0, son programas reservados a especialistas y no son aconsejables para el usuario normal.
Si todos fallan, es preferible optar por sistemas basados en plataformas completamente diferentes como Celibato 1.0 o Gay 5.3. Yo le recomiendo que mantenga a Esposa 1.0 y maneje la situación lo mejor posible.
Personalmente tengo también instalado a Esposa 1.0 y le sugiero que estudie toda la sección del manual sobre “Fallos Generales de la Sociedad” (FGS’s). Esposa 1.0 es un programa muy sensible a los comandos y funciona en modo “a prueba de fallos”. Esto significa que Vd. Deberá asumir la responsabilidad por cualquier problema que se produzca independientemente de su causa porque el programa siempre considerará que cualquier fallo en el sistema es debido a un mal uso por parte el usuario.
Uno de los mejores recursos es la aplicación del comando C:\PEDIRPERDON en cuanto se produzca un problema o el sistema se cuelgue. No reinicie el sistema porque seguirá sin funcionar.
Evite el uso excesivo de la tecla “ESC” o “SUPR”, porque luego deberá aplicar el comando C:\PEDIRPERDON para que el programa vuelva a funcionar normalmente. El sistema funcionará bien mientras usted cargue con todas las culpas por los FGS’s. Esposa 1.0 es un programa muy interesante, pero con un alto coste de mantenimiento de Esposa 1.0. Le recomiendo Bombones 2.1 o Flores 5.0. También puede usar Síquerida 8.0 o Loquetudigas 14.7, programas “Shareware” muy extendidos que funcionan muy bien como residentes. Los puede obtener casi en cualquier sitio.
JAMAS INSTALE SECRETARIACONMINIFALDA 3.3. o AMIGOTES 4.6. Estos programas no funcionan bajo Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema Operativo.
Mucha suerte.
Jal
Mensaje por Jal »
Joder, me lo he ledio entero :lol:
Un amigo mio se ha cambiado a Esposa 1.0 este mes, pero me dice que no nota diferencia con Novia 7.0, tiene las mismas funcionalidades...
:rofl:
¡¡¡ Marrrdito roedore !!! xD
:chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo:
... JAMAS INSTALE SECRETARIACONMINIFALDA 3.3. o AMIGOTES 4.6. Estos programas no funcionan bajo Esposa 1.0 y probablemente causen daños irreversibles al Sistema Operativo ...
"Si la situación se tornara insostenible, y solo como último recurso, siempre puede activar programas del tipo 'Viktorr Limpiadorr' como BILLETE-PARA-RÍO 6.9 ó PARRICIDIO 0.0 ."
se que es tope viejo... pero... :jaja:
:lol: :lol: :lol: :lol:
muy bueno
Sergio25
Pobrecillo :goodman:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
TELVM escribió:"Si la situación se tornara insostenible, y solo como último recurso, siempre puede activar programas del tipo 'Viktorr Limpiadorr'como BILLETE-PARA-RÍO 6.9 ó PARRICIDIO 0.0 ."
miguelobregon escribió:la cancion del verano :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=aBPw0Ncz ... r_embedded
Pon un disclaimer o algo tio, que uno pasa verguenza ajena! :jaja:
¿Es cosa mia o el notas ese dice que tiene el USB libre y que le metan el pendrive? Con ese chalequito y la gorra del reves no podia ir pidiendo otra cosa! :rofl: :rofl: :rofl:
http://www.cadenaser.com/sociedad/artic ... rsoc_4/Tes
A los medios y a los politicos ya no les basta con vacilar a la gente con toda la tonteria de la gripe A como para que encima digan estas tonterias... anda que.... y lo peor es que les haran caso!! :lol:
Hombre, no hace tantos años se decia por estos lares que...
...AL CATARRO, JARRO! :mrgreen:
Lo que de verdad me parece raro es que no prescriban vodka como tratamiento sintomatico tambien :jaja:
Última edición por NeWbIe_SLMNK el Mié, 05 Ago 2009, 10:56, editado 2 veces en total.
Kent
Mensaje por Kent »
"Instamos a nuestros hinchas a beber mucho whisky galés"
Esta información sólo es verídica a medias. La frase debería ser la siguiente:
Entonces sí hombre, entonces sí...
CALIBRA 8V C20NE White Past
NI TAMIFLU NI OXTIAS, QUEIMADA CALIBRERA DEL DRUIDA ALAN!
:chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo: :chondo:
Previene la deto, limpia camaras, inhibe el H1N1 y se caga en la puta madre de la DGT y la SGAE. ¿Acaso hay algo mas completo? :lol:
Kent
Mensaje por Kent »
Hombre por Diox, con lo bien que entra un tito Jack.
Aunque la queimada, cuidadín, cuidadín....a ver si un día servidor tiene ocasión de probar la del señor Alan.
Un consejo para la queimada es enjuagarte las manos en ella de vez en cuando, así no hay peligro de que se te caiga el vaso
:lol:
Kent escribió:Un consejo para la queimada es enjuagarte las manos en ella de vez en cuando, así no hay peligro de que se te caiga el vaso :lol:
Eso, que se me olvidaba, TAMBIEN AUMENTA EL GRIP! :jaja:
