PARA LOS MUY CAFETEROS
- Adu
Hombre, ese angulo de 25 hacia el interior no deberia preocupar en exceso. No tiene que ser muy preciso, pues no implica cierre con nada. Imagino que achaflanando un poco el pie de la valvula, aprox a esos 25, podria valer.
No se si estoy equivocado, pero... y si ese angulo de 25º se transformara en una forma redondeada hacia dentro...no tendria mejor entrada aun el aire? (biselado me refiero)
The Big Boy Team
Es la pregunta lógica de quien usa el encéfalo. Yo tambien me la hice en su día. ¿No sería mejor una curva bien biselada, que tropezones angulados con aristas?... y si ese angulo de 25º se transformara en una forma redondeada hacia dentro...no tendria mejor entrada aun el aire? (biselado me refiero)
Pues resulta que nó, para el menester que nos ocupa, que no es mover aire sino aire + alfalfa. Los tropezones son necesarios para mantener 'airborne' la alfalfa, y que no se pegue y empantane por las superficies. El mismo rollo de texturar los ports ADM.
Uséase, sin tropezones hay más flujo, pero con tropezones hay más chicha. La chicha manda.
Telvm, vas a cortar tu mismo todos los angulos o solo ese de 25? (que parece "facil"...) Es que me tiene loco la idea de poder hacerlo yo mismo, pero no veo como
Tropic, la válvula ya trae el corte @ 45º y el margen @ 90º.
Puesta en un taladro, con una lima y mucho cuidadín, no tiene misterio practicarle otro ángulo upstream @ 30º y otro downstream @ 25º. Si nos quedan @ 33 y @ 27 pues no se va a hundir el VIPS.
Y si te cargas alguna en el proceso, pues en desguaces hay a miles. Es lo bueno del 8V, es barato meter la pata
una cuestion
¿como serian los angulos en valvulas de 5 angulos ?
los del port los tengo visualizados, pero en la valvula se me escapan como serian los que dan a la camara despues del de 45º
No hace falta tallar 5 ángulos en las válvulas, el 'five-angle valve job' se refiere a los asientos. Con dejarlas en dorso/30/45/margen @ 90/25 van servidas.
Ojo no dejes muy estrechos los 45 de las vulvas, especialmente las ESC, o se freirán rápido. Tampoco es bueno dejar muy fino el margen.
mmmm digamos entonces que la mayor parte del flujo corre por el asiento
bueno, es que estoy preparando un apero para hacer esto a los asientos y a las valvulas, mas que por precision es por que queden todas igual
Digamos que el asiento es importante a cualquier alzado. El perfil de la vulva es importante en poco alzado; no tanto cerca del alzado máximo. Por eso suele cundir más mejorar el asiento, aunque algunas culatas (especialmente 2V con dorsos de vulva aplanados) responden DPM al back-cut de vulvas, y en general every bit helps.
