Comienza el crash-program de aligeramiento de masas en el patatito .
Los parasoles le quitan visibilidad a un ganso como un servidor , estorban a la hora de operar los cierres de la capota , y pesan . Así pues, patada a seguir .
La galleta de repuesto se come medio 'maletero' (por llamar de alguna manera a la 'bodeguilla' que tiene esto en el culete ), y realmente pesa. Así pues, patada a seguir y kit de reparación de pinchazos al canto .
Otros trasteos hasta la fecha:
- Vaciado, flusheado, rellenado y purgado del refrigerante con 75/25 (el huevo del tonto en este buga, no hay ni que soltar manguitos ).
- Candelas nuevas Bosch FR8DCX+ (de momento 3, que la 4ª se agarra cual hideputa).
- Aceitito Mobil 1 0W40 + finstro nuevo p'al body.
- Finstro aire nuevo.
- Batería nueva 12/55 360Ah.
Hoy le he enhebrado lubricante fresco 1 SHC a la caja y al diferencial trasero. Muy fácil vaciarlos en este coche ... pero para rellenar hay que jugar a los macarrones . Aquí hay un bricox miatero al respecto:
También ha salido la cabrona de la candela nº 4 , cortesía de los aperos cósmicos de Maese Marivs .
¡Joder lo que traga el cochecito!
Con alegría @ 150 bebe 9 y pico .
De paseo @ 120 traga ya más razonable, 7 y pico. Pero la madre que lo parió lo que fagocita el enano .
(Cortesía mayormente de la pésima aerodinámica, especialmente descapotado . Demos gracias a los dioses una vez más por ese soberbio Cd de nuestros Calis )
Va a haber que tomar medidas serias al respecto en la culata .
Lo primero de todo, enhorabuena por la adquisición...y a título informativo..., por si pudiera ser de ayuda... en www.manualesdemecanica.com, creo que alguna cosa del MX-5, echa un ojo, creo que hay que darse de alta, con una cuenta de correo y a correr...
S2
El niño bebe SP 98.
Enhorabuena Catedratico, ya hace tiempo que te escuche decir que estabas buscando uno de estos y esta claro que ibas en serio.
Estos juguetes hay que estrenarlos con un viajecito a la playa, date una vuelta cuando quieras por aqui, y lo ponemos en primera linea de playa junto con mi 8v, sacamos el cepillito y la voluntad
enhorabuena por la adquisicion. hace un par de años un coleguit se compro uno igual en rojo, y como no, le hice las pruebas oportunas y desde luego se puede decir que es un juguete rebienta-curvas. fue el primer coche que mantuve cruzado vuelta tras vuelta en una rotonda.
eso si, despues de ir un rato en el y pasar despues a cali, este te parece un camion.
Juanjo escribió:Estos juguetes hay que estrenarlos con un viajecito a la playa, date una vuelta cuando quieras por aqui, y lo ponemos en primera linea de playa junto con mi 8v, sacamos el cepillito y la voluntad
He reubicado la placa delantera. La posición original, en el labio inferior de la toma de aire, la convertía en un aerofreno, algo intolerable . Ahora reside encima de la toma y perturba mucho menos el flujo.
Asimismo, patada a seguir a la rejilla de la toma. Que corra el aire .
El motor tiene unos árboles más largos que un día sin pan, para guerrear hay que llevarlo como un C20XE, tol rato por encima de 5000 rpm. Pero manteniéndolo @ 5000-6500 resulta sorprendentemente peleón el enano .
El handling en curvas reviradas es cuasiperfecto . Puedes entrar a saco, dar gas a fondo a media curva, whatever animalada you like y se comporta con extraordinaria nobleza, se vá de atrás con suavidad y lo recoges con contravolantazo a una mano y gas. De sueño húmedo .
Una inversión DPM.
Ah que bien iría este patatito con un G20XEH de 2 litros .
Que perrete, EBC, tengo ganas de probarlas, los british siempre las han puesto por las nubes...
Las has comprado online o en tienda fisica? Las greenstuff son las de calle verdad?
