problema con el vectra relanti...
vectragt8v
Re: problema con el vectra relanti...
Mensaje por vectragt8v »
pues nada,e revisado de nuevo esta viejica pero no tiene ni fuga ni agujero ni nada,como no este rota por dentro..no creo no?lo que si se nota que el coche por debajo mas o menos donde esta el catalizador y la sonda lamba,suena como a chatarra nose si me explicocomo si estubiese un poco suelto,puede ser ese el fallo,sino solo me queda probar lo del espray y ver si falla la junta de los colectores.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
opel vectra gt 2.0 8v
Si el catalizador estuviese roto pudiera ser que en un momento dado al obstruir el escape te haga caer las rpms, acto seguido vuelva a "colar" y en el momento que la valvula de ralenti ajusta, suba las rpms excesivamente :-k. Otra cosa es que se te quede subido de rpms durante mucho tiempo :-k
vectragt8v
puess,esque,cuando arancas,todo bien,al momento que llebas un rato,se suben a dosmil hace alguna caida pero de nuevo se buelbe a poner a dosmil,eso boy por autopista un buen rato ,y cuando llego a peaje por ejemplo las reboluciones estan un poco caidas pero bien,luego ya en ciudad vuelbe a subir.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
vectragt8v
?? :mrgreen:
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
Has probado a darle con un spray como ya te indico otro forero para buscar posibles poros en admisión?
vectragt8v
e echo la prueva y no no hay fugas,ni nada,pero es normal que desconecte la balbula del relanti y se suba a 2.000 si la coencto baja a su estado normal pero al rato buelbe a subir eso es normal??.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
wirlebenautos
Mensaje por wirlebenautos »
Cagonla leche... :evil: tooooodo el mundo con problemas de ralentí... La puta válvula de ralentí suele ser la culpable... La cuál no tiene reparación... La cuál vale 250€ en la pelo...
¿Que hacemos? ¡Hay que encontrar un remedio colectivo! Invoco a todos los afectados para una lluvia de ideas :rolleyes: A ver si podemos remediarlo de una **** vez, que con el NE estube dos años intentando arrreglar el ralentí y no pude... :evil:
Subviraje: el coche se va del morro te sales de la carretera, te chocas con un árbol y mueres.
Sobreviraje: el coche se va del culo, trompea, te sales de la carretera, te chocas con un árbol y mueres.
Así que es mejor el sobreviraje porque no ves el árbol que te va a matar.
vectragt8v
pero es probrema de la balvula??? porque si es asi boy al desguace y me ago con diez xd con tal de solucionarlo ya.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
vectragt8v
ola compañeros,acabo de descubrir porque el relanti se me sube a 2.000 como me dijo un compañero le di con autoaranque la primera bez pero lo ice descontrolao y no surgio hoy me e bajado y lo e echo poco a poco y pummm descubrimiento justo como dijo un compañero en la junta de admision debe estar rota la junta porke a la altura de piston 4 le doy con el auto aranque y se reboluciona a 4.000 mil revoluciones,hay esta por donde entra aire,yjuu porfin.haora si alguien me podria facilitar como desmontar todo ese berenjenal lo agradeceria muchisimo,siento tantas molestias con este tema y muxas gracias¡¡¡¡
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
vectragt8v
donde se puede comprar esa junta??
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
Cómprala en la opel, o en cualquier recambista, no creo que sea muy cara.
vectragt8v
gracias de nuevo pro toda la ayuda,os dire como a ido el temita si esta solucionado,jejej,espero que a otro forero si le pasa algo similar,con esto tmb obtenga alluda,por cierto por no abrir otro tema..ya que es corto lo que pregunto,estamos reparando la culata de un citroen saxo 1.4 del 96 sabeis el apriete universal de los tornillos de la culata??cuantas bueltas??un saludo y gracias.
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
Si te sirve de ayuda por si algun dia quieres probar y dejarte de valvulas de ralenti trilladas y añejas , siempre puedes ponerla la de los volvo que es casi identica y usa el mismo conector , solo cambia un pelo la disposicion de las tomas pero muy poco y facilmente es adaptable
Por otra parte me alegro de que descubrieras el problema , es un truco que yo no conocia y que melo apunto por si algun dia me da a mi problemas el dichoso ralenti en el 20seh
vectragt8v
gracias por la informacion,la tendre encuenta,pues l verdad que si magnifico truco lo agradezco mucho,la aulla cuando la cambia aver si ago un video hayciendo lo del estray para que lo beais,y un brico cambindo la junta,gracias a todos por la alluda recivida¡¡¡
opel astra f 16v
seat cordoba tdi
