jejeje. weno de Epia´s Hay unos cuantos modelos . dime que kieres y yo te digo que vale. xq si tengo que poner aki la lista de mini placas uff es largita
la mas basica es VIA EPIA-ML6000 y vale unos 120€ de hay para riva..
aunque todavia estoy vatallando los precios con el proveedor . tengo que conseguir mejores precios para la peña que le interese
La MII-12000E po lo menos y si es una SP13000, la nueva gama, pos musho mejó
Plava VIA EPIA-SP 13000E ala Hi-TEC jjejeje vale 260€ aproxi ... como e dicho antes tengo que batallar que me vaje un poco lo precios .. pro de momento valdria eso € aria € abajo
el tema este del pc car me mola mogollon esta tarde vamos a hablar tu y yo 205. tengo un portatil equivalente a pentium 1 (jem jem) es suficiente para mover programas de gestion de motor? y cuanto de dificil seria instalar solo cables y que sea llegar y conectar. (algunos no tenemos garaje). por otro lado, doy una idea a esos bien ponderados frikis de la electronica, a ver si alguno inventa un radio-mp3 con targetica de memoria y si es mas pequeño que un radio-cd mejor.
pues realmente no se muy bien como va esto pero, mas o menos seria poner una ecu reprogramable y poder reprogramar yo a mi antojo, por su puesto sin poderme salir de los limites capaces del motor. que se podria llegar a hacer?
hay programa unicamente dedicados apra eso pero weno prefiero una centralixa Apexi con su pantalla de gensiton que no montar un portatil rollo Fast And Furious x otro lado tampoco confiaria la vida de mimotor al Windows valla ser que le de x tirarse x la ventana y me seme cuele el coche ... seria la sotia reiniciar un calibra:P ...
Ara si lo que quieres es una cosa mas normal .. como un GPS ... DVD... Radio ... o las infinidad de posilividades que puedes acer con un mini pc car pues x hay ningun problema...
ara yo paso de enchufar el pc ala ECU del coche ... para eso las profesinales que para eso sten
quieres controlar la ecu con el pc? , usar el PC de piggy? eso no lo he visto jamas, lo que si he visto son ecus basadas en pc, pero solo proyectos, nada que funcione .
The Crow escribió:uff que feo ese V6 madre mia .. mirad yo vendo esta pantallita tactil y encima es del tamaño del radiocd del coche y es retractil osea que se esconde y nadie ve que es una pantalla jejejeje en fin una pijadita .... al que le interese ya sabe
precio del juguete?
Volvo S60 R '04 "The beast" El calibra, como el buen vino, mejora con los años.
Características
Orientado para ordenadores Car-PCs, PCs, Servidores, GPS y varios usos como VGA
Construcción resistente 1-DIN In-Dash
Mecánica por resorte, se extrae automáticamente (no motorizada)
Pivotes giratoria izquierdo y derecho
Pantalla táctil de tipo resistivo de 4 cables con conexión USB
Soporta Multi-Monitor Touchscreen
Entrada de VGA x 1 & Entrada de Video x 2
NTSC / PAL
Formato 16x9
Pantalla de alta resolución - hasta 1600 x 1200
Detecta automáticamente la resolución 800x480
Alto brillo mejorado CCFL
Nivel ajustable de retro-iluminación para uso nocturno
Procesador de altas prestaciones "Pixelworks" de Video y VGA
Escalado de Alta Calidad & Anti-Aliasing
Encendido automático en cuanto detecta una señal gráfica
Ajuste automático de la pantalla
Control "On Screen Display"
Conector resistente de 20-Pines
Capa anti-reflejos
Soporta 11V DC ~ 24V DC
Certificación "E" para su uso en automóviles
Comparar Prestaciones
Especificaciones
Modelo: 700IDT
Tamaño de la pantalla: Diagonal 7" (16:9)
Resolución Física: WVGA 800 (Ancho) x 480 (Alto)
Resolución Soportada: 640 x 480 ~ 1600 x 1200
Puntos: 2400 x 480 = 1,152,000
Brillo del LCD (sin pantalla táctil)*: 400 cd/m²
Brillo de la pantalla (con panel táctil): 300 cd/m²
Interface del panel táctil: puerto USB
Rango operativo del voltaje: DC 11V ~ 24V, 1A
Alimentación: DC 12V
Consumo: <8W
Rango de temperaturas para su funcionamiento: -5°C ~ 70°C
Dimensiones: 1-DIN: 17,78cm (Ancho) x 5,08cm (Alto)
Peso: 580 gr
Certificaciones: FCC, CE, E13
2 Años de garantía
Garantía de 30 dias sin píxeles muertos
*Resultado del test del fabricante del panel LCD en un entorno concreto. Número correspondiente a la máxima salida que no debe confundirse con la salida típica. La salida típica se ve compensada por diversos factores y se reduce para prolongar la vida del CCFL.
El precio es Rondara casi los 700€ es cara ya lo se pro es de las mejores ..
digo rondara xq siempre es posible que pueda estirarle algo al comercial jejejeje ...
Yo ya tengo las 3 cositas que me faltaban para montar el pc car, jijiji... He desistido de las epia, las pagas muy muy caras para tener un rendimiento similar al de un PIII Asi que finalmente:
Lilliput 7" VGA tactil USB Placa midi-atx 1AGP, 3PCI PIII 1Ghz Hinchadote de RAM a 768Mb Barracuda de 40gb de momento DVD-Slim de portelo (a falta del adaptador a IDE normal) Ati Radeon VIVO 64Mb DDR (viejita pero con buena calidad de video) El apaño SAI de Martedj para la alimentacion a punto de llegar (que grande eres, condenao! ) Bluetooth USB Conceptronics GPS Royaltek RBT-1000 Bluetooth Me falta la tarjeta de sonido (ni idea de que comprar, o si usar una PCI...) y una etapa de potencia Y me faltan detallitos varios mu molones que ya vereis, jijiji...
Echando virutas empiezo a enfibrar la pantalla al salpicadero...
no ta mal pro con semejante bixo pasara a ser +peso -CV
vamos x eso yo miro todo loque puedo en mini ultra ligero .... si ya me jode lo del sai que pesa vastante jejeje.
pro weno aki cada uno a su justooo... ami eso de integrar una pantalla en el salpicadero no me mola nada de nada... es demasiado bonito para los amigos de lo ageno ... personal mente prefiero pagar un pokito mas y tenerla camuflada
pero weno tropic ya te estas currando un Bricox jjejeje del montaje que aces jejeje
el SAI no pesa casi nada, ten en cuenta que la bateria va fuera, pues el tema es reciclar uno con la bateria petada, para comprarlo nuevo sale mejor usar un inversor 220V
The Crow escribió:weno solo e conseguido estirar asta 670€ ... esto solo es pantalla ... no es ni radio ni nada vale. en las especificaciones pone todo lo que lleva...
Omega una pantalla tactil radio CD mi colega de la tienda tuning me dice qeu se van a unos 1400€ segun modelo .....
yo lo que ofrezco son patallas para PC CAR
Pantalla motorizada tengo ya una, bastante mas cara que esas, mucho mas, Blaupunkt claro pero para el Monza quiero algo mas sencillo, nose si vi alguna por 200€, pero creo que solo pantalla, de momento el mejor candidato es un MP3 de Blaupunkt.
Solo tengo el catalogo-tarifa, mira en www.blaupunkt.es la tiene en español, si ves alguno en alguna tienda con decirme el modelo sobra, ahora tirenen uno en oferta con mp3 muy majo, ese es el que tengo como candidato para el otro Om mobile, de todas maneras mirare a ver si pueden mandarme algo para que veas.
