Una tarde un famoso banquero iba en su limusina cuando vio a dos hombres a la orilla de la carretera comiendo césped. Preocupado, ordenó a su chofer detenerse y bajó a investigar. Le preguntó a uno de ellos:
- ¿Por qué están comiéndose el césped?
- No tenemos dinero para comida. - dijo el pobre hombre - Por eso tenemos que comer césped.
- Bueno, entonces vengan a mi casa que yo los alimentaré - dijo el banquero.
- Gracias, pero tengo esposa y dos hijos conmigo. Están allí, debajo de aquél árbol.
- Que vengan también, - dijo nuevamente el banquero.
Volviéndose al otro pobre hombre le dijo:
- Ud. también puede venir.
El hombre, con una voz lastimosa dijo:
- Pero, Sr., yo también tengo esposa y seis hijos conmigo!
- Pues que vengan también. - respondió el banquero.
Entraron todos en el enorme y lujoso coche. Una vez en camino, uno de los hombres miró al banquero y le dijo:
- Sr., es usted muy bueno. Muchas gracias por llevarnos a todos!!!
El banquero le contestó: -¡Hombre, no tenga vergüenza, soy muy feliz de hacerlo!.
Les va a encantar mi casa.... ¡El césped está como de veinte centímetros de alto!
Moraleja:
Cuando creas que un banquero te está ayudando, piénsalo dos veces.
Un tió entra al banco, se dirige a la ventanilla y le ladra a la cajera: "¡Quiero abrir una jodida cuenta corriente de los cojones!"
La cajera frunce el ceño, y muy digna le responde: "Disculpe, ¿qué ha dicho vd.?"
"HE DICHO QUE QUIERO ABRIR UNA JODIDA CUENTA CORRIENTE DE LOS COJONES!"
La cajera, muy ofendida: "Oiga, lo siento pero en este banco no toleramos ese tipo de lenguaje tan soez, discúlpeme ..." La cajera se levanta, se vá a por el director del banco, y le explica lo que pasa.
El director del banco se acerca a la ventanilla e interpela al poeta: "Haber hamijo, ¿tú que problema tienes?"
"¡NO TENGO NINGÚN JODIDO PROBLEMA! !AYER GANÉ 50 MILLONES EN LA LOTERÍA Y QUIERO ABRIR UNA JODIDA CUENTA DE LOS COJONES EN ESTE BANCO DE MIERDA!"
Silencio táctico ... el director rumia el asunto unos segundos ... y concluye:
"Ya veo señor mío, no me diga más caballero. ¿Y esta hija de la gran puta no le está tratando con el debido respeto ... ?"
______________________________________________
Two blondes decided to rob a bank together. Judy, the first blonde, plans the robbery and goes over the plan with Buffie, the second blonde, in great detail. The robbery begins. Judy drives up in front of the bank, stops the car and says to Buffie, "I want to make absolutely sure you understand the plan. You are supposed to be in and out of the bank in no more than three minutes with the cash. Do you understand the plan?"
"Perfectly," said Buffie.
Buffie goes into the bank while Judy waits in the getaway car. One minute passes... two minutes pass... seven minutes pass... and Judy is really stressing out.
Finally, the bank doors burst open! And here comes Buffie. She's got a safe wrapped up in rope and is dragging it to the car. About the time she gets the safe in the trunk of the car, the bank doors burst open again and the security guard comes out. The guard's pants and underwear are down around his ankles while he is firing his gun.
As the gals are getting away, Judy says, "You are such a bird brain! I thought you understood the plan!"
Buffie said, "I did... I did exactly what you said!"
"No, you idiot," said Judy. "You got it all mixed up. I said tie up the GUARD and blow the SAFE!!"
Atentos al equilibrado dinámico que se da lugar en el minuto 3:04
