Montando un pc en el coche...
tropic, hablando del sistema antivibraciones, cuando yo tube todo este tinglado montado en mi 205 me ingenié para el hdd y el dvd un sistema igual q el de los cargadores de cds, cogí las gomas y muelles de dos cargadores de cds rotos e iba canela canela, la lastima es q no tengo fotos de aquello, las q hice se las quedaron en el "cole" pq me sacaron en la revista del centro y no me las devolvieron :S, lo dicho, desmontar un cargador de cds de coche y fijaros en el sistema, va canela
Team Calibra Member Nº8
- SONVID2
Ya tengo todas las piezas necesarias, solo me falta el receptor GPS que intentare comprarlo en Ebay, he pensado en montarlo en el hueco de la rueda de repuesto y estoy haciendo la caja, y para la alimentacion uso el convertidor de Beep. Pero voy muy lento porque estoy a tope de curro...
Calibra 2.0 16v 4x4 (me encantan los todoterreno....)
no os vendria mejor meterlo en el hueco entre el panel de las plazas traseras y la chapa¿?¿
lo digo por si hay algun robo, no se pispen del invento
al hueco interior se le puede colocar una tapa con cerradura
Diría que el GPS, por lo menos algunos han de estar hacía el exterior para poder captar las señales, de todas formas MarteDJ, lo que dices de que no se pispen del invento, tampoco te sirve de nada, porque creo que solo con ese receptor gps no verías desde casa donde está el coche, sería necesario tener un dispositivo gsm para que te envie las señales a casa o tener el ordenador conectado a la red y on line para que te informe de donde está.
- SONVID2
Yo lo tengo decidido, pc en el hueco de la rueda de repuesto con tapa de metacrilato, al lado el lector de DVD, y el receptor GPS encima de la bandeja asi tendra buena señal al lado del cristal trasero, por cierto cada vez que deje el coche lo saco, ya que solo seria desconectar del puerto USB, y la pantalla en la consola central estoy intentando hacer algo que pueda poner y sacar a mi antojo y tapizado igual que el interior, y el audio conectado a una fuente Rockford o Vieta, aun no he decidido, depende del presupuesto, ambas con entrada auxiliar...
yo me refiero al ratero de turno, que te rompe el cristal para llevarse la radio y la bandeja con altavoces, si encima ve una caja con muchas conexiones tb la trinca seguro
a mi el tener las etapas en los paneles ocultas ya me ha salvado 2 veces de que se las llevaran
- yomesmo183
- Calibrero Casual
que fuente de alimentacion les vais a poner? una normalita de pc? mirar esta que es en miniatura ,Mini-box.com ha anunciado la fuente de alimentación en formato Mini-ITX más pequeña del mundo. No tiene ningún ventilador y ni tan siquiera tiene un cable para conectarla a la placa base, sino que va conectada directamente, como podéis ver en las imágenes:
En la imagen siguiente podemos ver la fuente conectada a una placa base Mini-ITX:
Lo más sorprendente es que esta fuente es capaz de proporcionar hasta 205 W. luego le añades a la salida del mechero este bicho ..... y creo que se solucionaria cualquier problema de alimentacion
Calisaludos
Conversor Corriente 12VDC/220VAC (300W)
Conversor de corriente con las siguientes características: Voltaje Entrada: 12 V DC. Voltaje Salida: 100, 115, 220, 230 o 240 V AC. Potencia continua: 300 W. Potencia de pico: 600 W. Frecuencia de salida: 50 o 60 Hz. Consumo sin carga: 0.4 A. Eficiencia: 90%. Fusible: 30 A. Dispone de un enchufe admite los de conectores redondos (220V) y los planos (110V), en un mismo conector. Medidas (largoxanchoxalto): 150x105x45mm. Peso 0,80Kg. Incluye cable para conectarlo al mechero eléctrico del automóvil.
PVP: 43.44
PVP: 43.44
1991 calibra 8v 115cv white (granada)
- yomesmo183
- Calibrero Casual
- yomesmo183
- Calibrero Casual
y hablando de pantallas, en esta web hay una pila y algunas no muy caras ,para acoplar al techo si se quiere etc....
http://www.dscasturias.com/catalog/defa ... +el+techo/
Precio: 261,45€ con IVA
Monitor de 7,3" (16:9) para techo. Sistema NTSC/PAL y 2 entradas de video:
Los monitores TFT para el coche son una perfecta solución para adaptar en cualquier vehículo un sistema multimedia, si se combina con un DVD o sintonizador de TV.
La gran calidad de imagen, sus prestaciones y su atractivo precio hacen de estos monitores el accesorio ideal para el entretenimiento de sus pasajeros.
A su vez como retrovisor instalando una cámara para la parte trasera del vehículo en el caso de furgonetas camiones y autobuses.
Receptor GPS, yo he optado por lo mas de lo mas
Comprado en Ebay, 156€ o algo asi, Bluetooth (Cuando te vas, al bolsillo y punto, y ademas lo puedes usar con el PDA si quieres
) lleva bateria de Nokia 6100 (cargadores, compatibilidad, esas cosas, cubiertas)
Sistema XTRAC2, maxima sensibilidad en zonas de mala recepcion de satelites (bosques, edificios altos), mas potente que el modo ST (para los que lo conozcais)
Sigo con la fuente de alimentacion a vueltas... la placa casi seguro que sea un EPIA M1200 (lo digo de cabeza...) en definitiva, la EPIA con mas procesador en catalogo...
Monitor, dejaos de gaitas nenes, imprescindile entrada VGA, ni entrada de video compuesto ni demas florituras. Si no luego no leereis ni el escritorio ni na de na...
Otra cosa que me tiene rayadin y que no he encontrado nada aun, software de navegacion guiada por voz giro a giro, solo hay para pocket pc (PDA) por ejemplo el TOMTOM, Destinator 3...
Ideas?
Ideas?
mmm queria rescatar este tema, xq me queria pillar un radiocd mp3 pioner pero me vale casi 700€ y por ese precio le meto un PC al coche
mi duda es la siguiente, quiero ponerle esta tarjeta de sonido TARJETA SONIDO SOUND BLASTER AUDIGY 2 NX y la cuestion es si la salida de estas tarjetas es de 4V como los previos de los autoradios
Mmmm.. ni idea!MarteDJ escribió:mmm queria rescatar este tema, xq me queria pillar un radiocd mp3 pioner pero me vale casi 700€ y por ese precio le meto un PC al coche
Un radiocd mp3 700€? que tiene, musica?
Montar el ordenador puede costarte mas de esos 700€, depende lo sibarita que seas
no me voy a poner un PC para trabajar en el coche, pa eso ya tengo uno en casa mu chulo, lo que pensaba era actualizar un poco el de casa y con piezas sobrantes montar el del coxe jejejejeje
me tendre que informar lo de las salidas de audio ¬¬
la radio que me gustaba tiene un procesador digital DSP y dolby
ademas de ser una pijeria
- ministrillo
Navegando he encontrado estos montajes de ordenadores en calibra.
El primero:
Y el segundo, que es muy chapuzas el tio, pero ha conseguido eliminar los mandos de la calefaccion y encajar en el hueco la pantalla. Ha utilizado servos y ha montado una especie de ¿climatizador?.......
Esta es sin ningun lugar a dudas la mejor ubicacion para la pantalla:
Pero lo del ordenador es una chapuza .........
Tiene red inalambrica:
Montaje de los servos de la calefaccion:
La informacion esta en este enlace:
http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=24437
El primero:
Opel Calibra 2.5 V6 24V C25XE
via epia o via eden, tb puedes buscar x formato, mini-itx
oki2 esas placas llevan integrado ideo, sonido y procesador
solo llevan 1 puerto PCI
eso si, tienen el tamaño de un radiocd mas o menos
