[BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
Re: [BRICOX] Instalar ordenador de a bordo.
gracias compañeros ya esta funcionando el problema era q no tenia la intalacion desde la consola q esta en los pies del conductor. asi q fuy al calibra donante i los kites desde ese mismo conector. los puse en mi consola y funcionando!! ahora la cosa es si marca correctamente ya q probiene de un cali 150cv. marcara mucho de mas? eske e visto q se abla de unos numeros q salen pulsando los 2 botones no se para q seran esos numeros,ami me sale es
84
EE:02
8603
84
EE:02
8603
Tienes la pastilla del C20XE colega, Phoenix vende o vendía una de C20NE por 10 pavos.
Un saludo,
Un saludo,
no pero el mio es un ecotec cual seria para el mio?
para el mio no serian algunas de estas dos?
Calibra 16V Ecotec
Feb 96 (Omega) (ECU Simtec 56.1)
129
E6:01
6200
1997 (ECOBUS) (ECU Simtec 56.5)
138
E6:01
6200
me valdria la del omega?no se como va este tema de los codigos
Calibra 16V Ecotec
129
E6:01
6200
138
E6:01
6200
maikel23 escribió:para el mio no serian algunas de estas dos?
Calibra 16V Ecotec
129
E6:01
6200
138
E6:01
6200
Ah disculpa, no sabía que eras un ecotero tio. En ese caso si, cualquiera de esas dos te vale. Si buscas una pastilla para el ecotec pregunta en mercado calibra ( es lo que hice yo y funcionó jeje )
P.D.: La del Omega Ecotec te sirve compi
Un saludo, espero que pronto lo tengas solucionado
gracias mirare aver si veo algun omega en algundesguace y se la kito.y eso de mercado calibra dnd es?
aaaa x cierto con esta pastilla varia mucho? el consumo es un poco vajo y la autonomia me da ami q esta un poco elevada
Pues depende de la diferencia que haya entre el consumo de tu motor y el motor que indique la pastilla..
El tuyo es un ecotec 16v y el de la pastillae s un XE16V,creo que mas o menos consumen lo mismo... la gente experta te podrá informar mejor pero si que hay bastante diferencia.. la de C20XE la llevé yo un tiempo.. y me marcaba unos consumos bastante altos para mi 8válvulas... y cuando puse su pastilla de C20NE noté bastante la diferencia.
Un saludo tio,
Un saludo tio,
ami no mucho mas o menos a la velocidad de 120 me marca 5,8 6,0 mas o menos i de autonomia eso si xq me marca con 20€ de gasolina unos 300km casi q me parece mucho la verdad
mi consejo es q no os esteis a ver q el ordenata marke perfecto,xq lo veo chungo,al no ser q t maerke exgeradamente mal,yo le tengo mas a modo d orientacion q d fiarme al 100%,sobre todo en la autonomia,con 20 € t puede marcar 300 km si estas parado y en cuanto empiezas a andar la cosa cambia
Fernando Alonso 2006:
Cierto Laro, en teoría lo de los km de autonomía siempre falla ( es cachondeo ) aunque lleves las llantas de serie y la pastilla correcta, yo no lo miro eso nunca.. ya mas o menos calculo cuanto puedo hacer según veo el indicador del depósito... ( he estado mucho tiempo sin ordenador jeje )laro escribió:mi consejo es q no os esteis a ver q el ordenata marke perfecto,xq lo veo chungo,al no ser q t maerke exgeradamente mal,yo le tengo mas a modo d orientacion q d fiarme al 100%,sobre todo en la autonomia,con 20 € t puede marcar 300 km si estas parado y en cuanto empiezas a andar la cosa cambia
Aún así para el tema del consumo instantáneo / consumo medio si que es interesante que tenga la pastilla correcta, va bien también para saber si hay algo que falla solo mirnado el consumo que da en relentín en caliente.
Joder macho, no tendrás el Ecotec del Djspeek ?? ( el que corre mas que un XE y consume menos que un NE ?? ) Bueno.. suerte consiguiendo la pastillamaikel23 escribió:ami no mucho mas o menos a la velocidad de 120 me marca 5,8 6,0 mas o menos i de autonomia eso si xq me marca con 20€ de gasolina unos 300km casi q me parece mucho la verdad
El tema d consumos esta muy bien q t vaya bastant acertado,xq t guia en posibles averias y tal,pero en la autonomia,yo le echo d 30 en 30 pongo el parcial a 0 y asta 180 - 200 km se q m toka echar,y a part d la aguja claro.No si yo lleve 6 años ese precioso relojito suizo en mi xe
,si hubiera tenido portatatil d akella y hubiese conocido el foro pues claro q hubiera puesto ordenador
un saludo,
leyenda urbana,el let 1 litro mas q el xe,t hablo en mi caso,los demas nose
Recuerdo un viaje a velocidades legales, con dos calis bien mantenidos de este foro, el LET le recortó al XE rondando el litrito a los 100
Otra cosa tambien es q la autonomia teneis q descontar uns 100 km,q es la reserva,tu le echas 20 € y son unos 15 litro,mas los q t kedan d reserva,la aguja del marcador no t marca la reserva,en cuanto entra en reserva enciende la luz y echas gasolina,poero se supone q con la reserva andas casi 100 km q no t marca la aguja y si el ordenador.los casi 100 km yo les ande con la aguja pegada al fondo (altas hora y gasolineras cerradas
Yo tambien he notado q con la 6ª velocidad en el let y las condicines q dice tropic se puede dar perfectamente.Tropic escribió:Recuerdo un viaje a velocidades legales, con dos calis bien mantenidos de este foro, el LET le recortó al XE rondando el litrito a los 100
la verdad q lo de la autonomia no es muy necesario pero lo del consumo instantaneo si ami en ralentin me marca1.2 y a una velocidad de 100 120 me duran 20€ unos 180km esta vien de consumo?
Esta d putasimima madre,ya m podrian durar a mi 20 € 180 km a la velocidad q sea
lo unico q si me moskea pokito es q cuando estoi un rato parado en un semaforo(por ejemplo) se calienta y si le paro le cuesta arrancar
- torni
tal como esta el caldo de precio eso son mas o menos 7 litros los 100 , yo estaria contentisimo
