Pd vaya si tienen que caer todas las gestoras de fondos, no ves que especulan en base al dinero que habia en circulacion y por lo tanto recaudando mas clientes..
Me explico, en un fondo de inversion que trabaje pongamos en renta variable, el banco es el custodiador, la gestora la que gestiona el fondo, aunque puedes trabajar directamente con ella y recibir mas renabilidad (la que se queda el banco) conforme el
capital en cuenta bancaria de los clientes del banco va bajando a causa de el decrecimiento economico mundial, la gestora tiene menos capital con el que operar, las rentabilidades a conseguir en los mercados en los que trabajan tambien se estan volviendo minimos y mas dificiles de conseguir, por ejemplo, en estos
momentos solos los traders muy expertos y los que tienen mucha paciencia son capaces de sacar rentabilidades basandose en los indices del ibex35, por lo tanto el capital de las cuentas con las que operaban las gestoras a disminuido lo que les lleva a tener que correr mas riesgo para conseguir la misma rentabilidad, esto lleva a que decidan correr mas riesgo con el capital de los clientes que entraron al mercado a traves de la gestora y la gestora se queda con dos opciones, o se gasta la pasta en traders internacionales expertos que sepan controlar ese mayor riesgo o busca la manera de recaudar mas pasta, como esta a echo con los seguros, cualquiera de las dos opciones termina como a terminado esta de la noticia, pues un trader profesional con 20 años de experiencia cuesta mas que la rentabilidad conseguida en el mercado de valores y la otra es una estafa en toda regla
