se que en el local hay un salpicadero, no se quien es el dueño y el estado del mueble de la calefaccion, pregunta a sergio o a xuanxo que imagino que sabran de quien es y el estado de las piezas.
wenas joshua creo que yo tengo unos mandos de calefacción en buen estado, te lo tendria que mirar, y tengo una tapa de balancines de sobra, la que tengo de sobra esta mejor que la que tengo montada asi que la querria poner, que le pasa a la tuya, porque la quieres cambiar?
Volvo S60 R '04 "The beast" El calibra, como el buen vino, mejora con los años.
yo tengo una tapa de balancines nueva jamas usada, solo tiene una pega, se le rompio una esquinita durante el transporte y la he tenido que pegar con expoxi, de todos modos es una zona que ademas va sujeta con la tapa de distribucion
te la dejo en 30€ + porte si la quieres
Última edición por MarteDJ el Jue, 11 May 2006, 14:44, editado 1 vez en total.
Xuanxo, en cuanto puedas mira ese mueble de calefaccion a ver si esta bien. Lo necesito entero, con todo el mecanismo que tiene detras. Si esta bien, dime un precio y hacemos trato, ok?
La tapa de balancines la quiero cambiar porque el antiguo dueño hizo una chapuza en ella con pintura. Esta empezando a derretirse la pintura que le puso y resulta que esta toda rascada, amarillenta y ennegrecida. Martedj, te mando un privado.
vale tio es que le pille uno precisamente a dany pero luego se junto que pillamos un v6 y me junte con 3 de esos te lo miro
