Foto tapa de fusibles y caja motor de Calibra 2.0 16v
Jesus 16v
Mensaje por Jesus 16v »
Hola a todos.
Telvm aqui tienes la foto de la tapa de fusibles y de la caja de motor que pediste que hicieramos de nuestros modelos.
DATOS
Calibra 16v (C20XE) de febrero del 92, con Aire acondicionado, Antiniebla delantero y trasero, ......
(Todo equipamiento menos techo electrico, airbags y control de traccion)
P.D: Si necesitas la referencia de algun rele o fusible solo tienes que decirmelo.
SALUDOS
Gracias cali 16V :razz: .
Jeje, las referencias te las digo por deducción, querido Watson ... 8) :
CAJA MOTOR:
- El blanco GM 90 191 753.
- Los tres negros 90 244 312 (éstos son perfectamente intercambiables por los 03 447 012 color verde fosforito, comprobado).
TAPA FUSIBLES (clockwise):
90 240 665 - Chivato Luces
90 055 543 - Intermitentes
90 069 864 - Limpias delanteros 'a ratos'
90 191 753 (igual que el blanco de arriba) - Antiniebla trasero
90 229 206 (aquí valdría también un 90 274 683) - Antinieblas delanteros
90 229 206 (ídem) - Alarma acústica
Joer que rallada, en '14b' (ventiladores a doble tralla AA puesto) tú llevas fusible de 30A, Tropic de 60A y mi fiera de 40A ... me pregunto si esto es por diseño o por gañanería de alguna zarpa en la PELO.
Última edición por TELVM el Mar, 04 May 2004, 08:40, editado 1 vez en total.
Adu
Mensaje por Adu »
Mi coche es igual al tuyo Cali 16. De las foto segunda, el relé de la bomba es el tercero por la izquierda ¿verdad?
C20XE marzo 92 (imagino que será exactamente igual. Mañana me aseguro y si no lo es, pongo mis fotos)
The Big Boy Team
El rele de los antinieblas traseros es igual a que cogi del vectra.
Adu escribió:Mi coche es igual al tuyo Cali 16. De las foto segunda, el relé de la bomba es el tercero por la izquierda ¿verdad?
Meeec! ;) Adu, ya te dije que tu lo tendrias a los pies del copiloto, no estuvimos viendo tu caja en el parking?
Un saludote compi! ;)
Adu
Mensaje por Adu »
Tropic, la primera foto es la caja del motor, te acuerda que fue la que vimos? La segunda foto he imaginado que es la del lado del conductor, y como me dijiste que era el mas grande.... pues pense que era este. :wink:
The Big Boy Team
Adu
Mensaje por Adu »
Perdonnnnnnnnnnn, la segunda foto creo que es la caja de fusibles (debajo del volante).
The Big Boy Team
Adu escribió:Perdonnnnnnnnnnn, la segunda foto creo que es la caja de fusibles (debajo del volante).
Bingo! ;)
En el lado conductor no hay tanto rele... Mira el post del turbo de Telvm parecido a este, veras un grafico / dibujo del lado acompañante!
Adu
Mensaje por Adu »
La encontré.Imagen
Mañana lo buscaré en mi cali.
The Big Boy Team
MEEEC!: Tropic Spartan, multa de 10 créditos por violación del estatuto verbal de moralidad
(Ya tienes papel :D :D :D )
TELVM escribió:MEEEC!: Tropic Spartan, multa de 10 créditos por violación del estatuto verbal de moralidad
Jajaja, demolition man ;)
Pero porque?? Que no lo pillo?? ;)
:D Nah, por el 'MEEEC!'. No me hagas caso, hoy estoy gamberro :razz: .
mi cali lleva el fusible ese de los ventiladores de 40A
TELVM escribió: :D Nah, por el 'MEEEC!'. No me hagas caso, hoy estoy gamberro :razz: .
:chondo: :chondo:
Tropic esta es la referencia del rele que tengo del Vectra 90191753 20/30A.
Si, parece igual que el blanco que detallan en el 16v y el turbo aqui los compis, pero... que hacen? Porque estos necesitan los reles y mi 8v no? Ein? :jaja:
Apuntame las referencias de las patukis del rele si no es mucha molestia (30, 15, no se cuantos...) :wink:
Ahi va 87,87a,86,85,30.
Carlos escribió:Ahi va 87,87a,86,85,30.
A estudiar!! :-k
Tropic el puente va segun creo entre 87a y 30 :? no se si te servira de algo.
Juas, lo que decia :D
El hueco ese es para los antinieblas traseros, y puede haber desde un rele hasta un jumper :lol:
La cosa es que para Suecia, Noruega y Great Britain hay una normativa del tipo "antinieblas traseros solo con tal tal y cual luz encendida" con lo que para unos casos bastara con un jumper y otros con un rele.
Supongo que aqui pondrian reles hasta que dijeron ein, si para Spain con un jumper vale! :D O alguna chuminada asi ;)
Cuando pille un rele de esos ya hare pruebitas, pero ahora si que tengo claro que mis antis traseros no fonan por faltar el jumper!! :evil:
