unas dudas sobre la toma ram.(!!nueva pregunta!!)
KickBoxer
Mensaje por KickBoxer »
Buenas.
Mañana igual me consiguen unos tubos para la ram, son lisos por dentro. :razz:
Cuanto necesito que mida de largo??
Supongo que al final la hare de 70mm, a no ser que me digais otra medida mejor.
La tapa de la grua donde ira el tubo, como le hago el agujero?
Algun metodo,invento o idea??
No me quiero cargar la pintura.
Saludos!!
Última edición por KickBoxer el Jue, 23 Nov 2006, 01:17, editado 1 vez en total.
farrucu
Re: unas dudas sobre la toma ram.
Mensaje por farrucu »
KickBoxer escribió:Cuanto necesito que mida de largo??
Con unos 60 cm deberías de tener suficiente si la rutas hasta la caja del filtro.
Cuanto más gorda, mejor. Yo la metí de 80 mm, y me parece muy difícil o imposible meter algo más gordo sin que haya obstrucciones.
Yo la hice con una broca de corona parecida a ésta, pero para madera, la corona con muchos dientes pequeños y más fina:
KickBoxer
vale, gracias.
Lo de la tapa no se rompe la pintura??
Mensaje por OMEGA »
Bueno, entonces cuando lo sacas andando??
KickBoxer
el coche ya anda, se lo lleva mi brother.
El sabado lo lleve yo, me gusta como anda.... :twisted:
A ver si pa finales de año soy yo el que lo lleva, estoy sacandome el carnet ya... :D
buenas tio
si te sobra un tubo podrias hacerme un favor y enviarme un cacho?
te pago el envio tio
esque no consigo por ningun sitio....con uno de 70-80mm estaría bien
si no puede ser,pues no pasa na ;)
PD;esque ando con una ram de 40mm aprox :jaja:
yo el agujero lo hice igual que farrucu,la pinturá no me saltó,despues puse una rejilla pegada con silicona por detrás,pa que no pasen avispas y bichos gordos
KickBoxer
Faulk escribió:buenas tio
Hola,a mi me los sacara un amigo que trabaja en una tienda de repuestos, no se cuanto me costaran,pero me hara un descuento majo :wink: (si puede), con lo que sea te comento a ver si te interesa.
A ver si mañana hablo con el, que me a dicho que tienen pero no estaba seguro, sino creo que los pedira. lisitos por dentro... Mejor,jeje.
Me buscara uno recto que no sea muy duro para poder meterlo bien.
Cuando me diga te comento. :wink:
saludos!!
si que me interesa de momento tio,ya me diras precio y eso
liso por dentro,y duro,pero lo suficiente moldeable pa pasarlo por el agujero eh :mrgreen:
70-80mm es lo ideal creo yo
KickBoxer
Faulk escribió:si que me interesa de momento tio,ya me diras precio y eso
vale, esta tarde se lo comento.
A ver si se pueden moldear bien,que todavia ni los e visto.
La medida a que te refieres, de interior o de exterior??
Saludos! :wink:
Saludos! :wink:
se supone que interior,o eso creo :cuñao: si 80 es demasiao pues 75 :lol:
KickBoxer
Saludos! :wink:
Hoy no le e visto, e pasado por la tienda y ya no estaba y al gimnasio tampoco a ido. A ver si le llamo.
Una pregunta, en la caja del filtro,si es de 80, no entrara MUY justo??
Lei el Bricox, y ponia tropic que la de 70 ya entraba mal...
Nada mas que sepa algo te aviso.
saludos!
hombre,supongo que con dremel se puede modificar la entrada de la caja del filtro pa hacerla caber :lol:
que nos lo explicquen los que la llevan de 80mm (cali16v y alguno mas)
KickBoxer
Subo este post :lol: , asi no creo otro pa esta chorrada.
ya e conseguido la corona para hacerle el agujero, ahora viene una pregunta,
es un poco inutil pero por si acaso (prefiero preguntar a cargarme la pintura)
Por que lado le empiezo a hacer el agujero? por la parte de adelante (donde esta la pintura) o por detras??
Mañana lo hago.
saludos!!
Yo lo hice por la parte de detrás,asi si se te fuise el taladro,no rascarias la pintura
Has conseguido tubo y no me has dicho nada tio? :( :( :(
berto
Mensaje por berto »
tan dificil es conseguir el tubo?no lo hay en grandes almacenes de bricolaje?lo digo por que yo ya mismo me pongo a hacer la ram y quiero tubo.
2.0 16v 150cv
Yo si fuese trabajando con otros materiales marcaria el centro con la broca que trae (con eso es casi imposible que se te vaya a los lados) y cubriria el resto de superficie del lado pintado con cinta aislante bien pegada. Atacaria por el lado pintado con muchas rpm y poca presion al menos hasta pasar lo pintado y luego ya segun lo vieras.
Como he dicho esto lo hago con otros materiales (metal, madera, ...) no se si con ese plastico funcionaria igual pero no se por que intuyo que si.
Es que con los armarios electricos de halyester no hay manera sin la cinta, se desmenuza el material que da gusto! Con el PVC no hay tanto problema si no te pasas apretando la corona.
berto escribió:tan dificil es conseguir el tubo?no lo hay en grandes almacenes de bricolaje?lo digo por que yo ya mismo me pongo a hacer la ram y quiero tubo.
Mucha gente lo consigue en obras y tal,cojiendolo prestao o pidiendolo a los obreros
Yo solo he encontrado un miserable tubo de 40mm, y como es un tubo muy gay,pues llevo dos,dos rams de 40mm :jaja: hasta que encuentre uno de 70-80mm...
En grandes almacenes o no tenian, o los vendian en rollos industriales....
KickBoxer
Faulk escribió:Yo lo hice por la parte de detrás,asi si se te fuise el taladro,no rascarias la pintura
al final pille el de 70 de aluminio, pero estos me dijistes que lo podias cojer tu por alli no??
Es provisional,le voy a meter uno mas gordo pero no encuentro nada... :sad:
70 de aluminio no puedo conseguir, solo encuentro de 90 minimo,y sin quitar parachoques es imposible.... (el otro dia lo intenté y acabé con mas tajos en las manos y muñecas... :jaja: ) porque paso de quitar el paracas
Pues no sabes lo facil que es quitarlo y lo facil que es poner la toma quitandolo :cuñao:
Aqui si hay tubo, amarillito, 6 o 7€ el metro, de 70 creo :-k pero ahora mismo me viene fatal cogertelo, tengo demasiadas cosas pendientes de hacer :P
