¿Con que parato puedo medir la presion de gasolina?
Buenas, quiero medir la presion del circuito de la gasolina para ver si esta todo ok o para ver cuando falla, como el 16v lleva purgador, imagino que ahi puedo meter un relojillo y saberlo, que tipo de relojillo necesito o como me las apaño?
Gracias.
Te deberia valer con un manometro de los de los grupos de presion, con una escala de 1 a 8 Atm seria suficiente. (unos 15 pavos)
El tema de adaptarlo... si la rosca es metrica con un flexo y una reduccion deberias tenerlo hecho, sino chungo.
NeWbIe_SLMNK escribió:Te deberia valer con un manometro de los de los grupos de presion, con una escala de 1 a 8 Atm seria suficiente. (unos 15 pavos)
donde puedo comprarlo newbie?
NeWbie_SLMNK escribió: El tema de adaptarlo... si la rosca es metrica con un flexo y una reduccion deberias tenerlo hecho, sino chungo.
no se que es un flexo.
aver si me puedes explicar un poquitin mas porfa.
Todo ello son piezas muy usuales para cualquier fontanero. En cualquier almacen de este material lo tienes.
Un flexo es el apodo que tiene el latiguillo que une la valvula de escuadra (la que sale de la pared) con cualquier grifo domestico o cisterna de WC. Es un tubo de goma con una cubierta de nylon y otra de escamas de inox sobre el. A los extremos lleva roscas macho o hembra de muy variadas medidas.
