nuevo motor para mi cali
- groovehead
- Ubicación: Alcala - Azuqueca de Henares (madrid-guadalajara)
tengo pensado el cambiar el motor por uno nuevo, depende de lo que me digan en el taller, ya que se ha iluminada la luz roja del aceite, y buena señal no es.
el caso es que tengo mis dudas..........
un motor nuevo, osease de modelos actuales ¿le valdria al cali?
¿por cuanto me saldria de precio?
imagino ke al poner un motor completamente distinto, tb tendria que homologarlo.
¿Que opinais?
¿Que opinais?
Accord 2.4 190cv
Astra 1.7 110cv (calamar)
C20NE rieger, en el recuerdo siempre estaras
Re: nuevo motor para mi cali
mira en esta pagina:groovehead escribió:tengo pensado el cambiar el motor por uno nuevo, depende de lo que me digan en el taller, ya que se ha iluminada la luz roja del aceite, y buena señal no es.
¿Que opinais?
www.vege.es
son motores reconstruidos, dos años de garantia, entregas el tuyo y te mandan uno entero con distribucion y todo echo solo e skitar uno y poner otro, precio unos 2000 sin penalizacion, esto e ssi lo mandas con el bloque rajado o algo muy grave
- groovehead
yo le ponia un XE
2000 es para un c20xe, alan acuerdate de que van con garantia de dos años jejjejeje te arrieesgarias a montar un motor y si en 2 años rompe otro jejeje loveo arriesgado sin garantia es una loteriaAlan78 escribió:Si me das los 2000 pavos a mi, yo te mando un NE reconstruido de pies a cabeza, el tuyo te lo dejo de regalo. No es coña la proposicion
Por un XE no respondo, pero por un NE de serie reconstruido de arriba a abajo, lo que quieras, hay que ser un autentico animal para reventar ese motor, dejarlo sin aceite, sin refrigerante o burradas del estilo
Eso mismo me dijo el anterior dueño de mi cali, que pese a ser un particular y no tener obligacion, me garantizaba el cali por 3 meses por su cuenta y riesgo a sabiendas de que no iba a cargarme un incombustible NE bien cuidado ni de tripi
- groovehead
para meter un c20xe necesitas, ademas del motor el cableado y la ECU
la caja de cambios te podria valer pero lo sullo es poner una F20
¿lo vas ha hacer tu el cambio de motor?
- groovehead
ke va! seguramente que lo haga el taller donde lo tengo, ya sabes que yo de mecanica me defiendo un poco pero tampoco soy capaz de desarmar un motor
que lo mismo es lo que le ocurre al coche es solamente la bomba de aceite, pero aun no se nada, ya ke el taller donde lo tengo lo tienen alicatado de coches y camiones para reparar y ahora en agosto y las vacaciones.... ya se sabe
Accord 2.4 190cv
