ayuda con ram (pc)
ayuda con ram (pc)
pues tengo una placa base aopen mk77xm 8xn
tiene una targeta ram de 512 a 333gh
ayer fui a comprar una y me dieron una de 512 de 400gh
el caso es que no me la recponoce voy a sistema y me pone lo de siempre 512
las e cambiado de slots y igual e probado solo cn la nueva y va
que puede pasar es malo que sea una de 333 y la otra de 400??
la cambio por una original??
((calibra 2.0 8v c20ne))
En principio no hay ningun problema, si la que tienes instalada es a 333 mhz y funciona en ese rango, la nueva aunque sea de 400 mhz pasara a funcionar a 333 mhz como el resto del equipo, eso de que no te lo reconozca no es normal.
No te habran dado un modulo de DDR2? no se si es compatible el zocalo donde va insertado.
O esta defectuoso o algo pasa, prueba a quitar el modulo que tienes actualmente i pon el nuevo en su lugar a ver que ocurre.
Las ram DDR y DDR2 no son compatibles en zócalo.
En principio, como comenta xuanxo, poner de diferentes velocidades no es problema puesto que mandará la velocidad menor de ambas, en este caso 333mhz.
Si el modulo esta defectuoso, en ocasiones da una lectura de memoria erronea, diciendote por ejemplo, que tiene 514mb de ram cuando eso no es posible.
Si no fuera el caso, seria interesante probar el modulo "sospechoso" en otra placa o probar otro modulo.
saludos y suerte
saludos y suerte
vete a la bios, fuerza los multiplicadores de la ram, para q siempre vaya a 333 (desactiva la opcion "by SPD") y luego mira a ver si tienes algun campo q ponga size o range cuyo valor maximo sea 512, de ser asi subelo a 1024, es posible q no te mapee mas memoria pq tienes especificado 512 max.
Team Calibra Member Nº8
Uhm, si no recuerdo mal, el reloj real es el que te pone ahi (133,166) multiplicado por 2, por lo que la velocidad de la ram que seleccionas realmente seria 266 o 333, si pones by spd, la bios leera esa informacion de los chip de la ram y lo intentara poner automaticamente.
A no ser que la placa sea realmente vieja (pentium 1,2) la bios siempre intentará cojer lo 'mejor' automaticamente, asi que si no te fias de que alguien haya podido meter zarpa en la bios, reseteala y prueba.. nunca se sabe.
En caso de que quieras forzarlo como dice renesis, ponlo a 166 que son 333 reales.
En la tienda que te han comentado? has probado mas modulos?
saludos!
saludos!
Cuantos slots de memoria tiene tu placa?
Hay veces, que si ponias Dual Channel con 2 modulos distintos uno no rulaba , asi que prueba a cambiar de Slot esa ram en otro y prueba.
Normalmente se diferencia dual channel de no dual, por el color del slot si tienes por ejemplo 2 slot azules y uno rojo pon una en cada color para no ser dual.
Edito: Acabo de ver tu placa base. Olvida lo que te dije no lleva dual channel y solo tiene 2 Slots de memoria, ademas el fabricante dice que solo acepta modulos a 333Mhz. Hay estara el problema.
-BMW 735i E38
-BMW 320TD Compact M
