Hace unos días me han llegado las esferas Innoparts de plasma.He visto el brico para el montaje y a ver si soy capaz de montarlas.Pero el tema de quitar las agujas me da bastante miedo
¿Son fáciles de quitar? ¿Se quitan igual en todos los modelos? Yo tengo un C20XE del 92´. Pido ayuda a los que las habeis montado a ver si puedo yo tambien.
yo cuando saque las mias creo k lo hize con un tenedor y mucho cuidado, salen facil sin hacer mucha fuerza.Luego para volverlas a poner en su sitio creo k poniendo el cuadro en horizontal, se quedan en su sitio.Es poner de nuevo las agujas, presionar un poco y listo.Creo recordar que las de gasofa y temperatura tienen una muesca asi k no habra error....
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
yo creo que quité todas tirando de ellas,pero la que no quité y rompí la esfera original,fue la de la velocidad,ya que tiene un muelle que se puede joder si quitas la aguja
algo asi me parece recordar,saludos
C20XE '92 +Powered!
OK y entonces se puede poner la esfera de la velocidad sin quitar la aguja ? Es que como se me rompa algo me da la risa.
La que me das mas yuyu es la aguja de la velocidad, no se como hacer.
santos_dsc escribió:OK y entonces se puede poner la esfera de la velocidad sin quitar la aguja ? Es que como se me rompa algo me da la risa.
Yo la aguja del velocimetro tambien la saque con un tenedor cuidado y paciencia.No es posible cambiar la esfera a menos que sakes la aguja
la esfera de serie para quitarla,sin quitar aguja,es necesario romperla
pero la esfera de plasma se puede colocar sin quitar aguja,pues el agujero que tienen es mas grande,creo recordar
vamos,yo rompí la esfera de la velocidad,y puse la de plasma,SIN quitar aguja
c20let4x4,estas equivocado
C20XE '92 +Powered!
OK pues en principio voy a intentar ponerlas sin quitar la aguja de la velocidad a ver que sale.
El tema es que yo no monte esferas de plasma, sino unas de fondo blanco, y por eso tuve que sacar la aguja, no sabia k las de plasma trajeran un agujero mas grande....Sorry!
Así lo hice yo también, corté un poco con un cutter la de la velocidad y puse el plasma sin problemas.
