Valvula aire secundaria y colectores 4 a 1
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
Primera duda antes de montar los colectores. La valvula de aire secundaria que esta fijada a los colectores y que llega hasta la EGR pasando por la bellota que en la foto aparece, ¿como se puede montar en los nuevos? ¿Si no se puede como hacemos para anular correctamente?
By djpeeck2, shot with E66 at 2009-08-02
Los colectores a montar se pueden ver aqui:
viewtopic.php?t=19118&postdays=0&postorder=asc&start=30
djpeeck
alguien podria aportar foto del epc ?
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
pero no los tienes ya montados? :roll:
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
djpeeck
Si y todo lo que va a los colectores esta quitado. Pero quedan unos manguitos y tal que van hacia la zona baja izquierda cerca de las bocinas.
djpeeck
Aunque parezca de idiotas, me contesto a mi mismo post para dejar colgado en el foro el metodo para futuras instalaciones de colectores ecoteros, ya que la info sobre el ecotec en el foro es bien escasa.
Para montar los colectores tendremos que eliminar el cubrecolector, las tuberias finales de la valvula secundaria de aire, la valvula con forma de bellota y el manguito que va hasta la valvula negra. Debajo de la misma valvula encontraremos un conector que hay que soltar para que la valvula no actue. De este modo tendremos el "secundary air system" anulado y sin fallo en consola.
Marco en rojo cacharreria a extirpar y en amarillo conector para soltar.
By djpeeck2, shot with KODAK EASYSHARE C743 ZOOM DIGITAL CAMERA at 2009-08-11
Peso muerto :D . Pon una fotito del colector nuevo montadito ahi hombre :)
Sergio25
Yo tengo una fotillo por hay, molan pero se oscurecen
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
djpeeck
By djpeeck2, shot with E66 at 2009-08-13
Autista
Mensaje por Autista »
dios! kedan potentes potentes!!!
io le hize pedido a sergio25 para un 8v. alguien sabe si hay q modifikar algo? entran asi a piñon?
PreFieRo ViViR eNTre CaBraS a ViViR eNTre CaBroNeS....Bye Bye Calibra
Que chulos quedan esos colectores :wink: .
Ecolarix
Mensaje por Ecolarix »
Hola,podrias decirme como as puesto la sonda??esque a mi me pega con el guardapolvos que hay entre el palier y la caja,si pongo primero la sonda y despues los colectores nose pero con los colectores montados no puedo ponerla.
djpeeck
Pues nos toco adaptar un poco la curva de los colectores por el mismo problema.
Metimos un palo de hierro por los colectores y doblamos algo mas la curva. Hay que hacerlo con el colector desmontado o puedes liarla con los esparragos que atornillan al bloque, o metiendo un taco entre colectores y parte frontal del vano que los falque para que solo doble la curva de abajo. Se ve que al hacer el molde se les fue unos 3 4cm .
pd: Yo lo hice con el colector montado y taco falcando en la parte delantera de los colectores.
Ecolarix
Yo tambien habia pensado en tapar ese agujero con el tornillo que trae y hacer un agujero en otro lado y soldarle una tuerca para poder poner la sonda,que te parece??esque eso de forzar me da cosa porque nose de que material son y aber si se van a joder.De todas formas lo tengo k volver a estudiar bien mientras le ago la culata.
djpeeck
Esa misma opción barajé yo pero no tenia los medios para hacerla. y el anclaje antes de la lambda tampoco te cuadrara para fijarlo. Los colectores te digo que son muy duros. Yo aguantando el taco en el sitio y otro palanqueando hacia abajo a piñon no habia manera de darle esos cms. Fue paciencia.
Ecolarix
ok,muchas gracias por la aclaración.
