Busco llantas Vectra GT / Kadett Champion 15"
Como esta:
Son 15x6 ET49 4x100. Tienen que estar en buen estado perimetral, sin hostias ni bordillazos.
(No perdáis el tiempo ofreciendo otras que no sean esas, o algo muy muy similar en 15x6 4x100 y con ET45 mínimo; thanks).
Última edición por TELVM el Jue, 01 Jul 2010, 07:23, editado 1 vez en total.
Re: Busco llantas Kadett Champion 15"
Me soplan que as a matter of fact estas llantas las llevaban tambien los Kadett 'Champion'.
Última edición por TELVM el Jue, 01 Jul 2010, 07:24, editado 1 vez en total.
Dasari
Mensaje por Dasari »
yo apostaria mas por los vectras GT.
Yo aun no he visto ningun kadett con esas llantas :-k o igual si y no me he pispado :cuñao:
Pero ayer vi un vectrita GT que parecia nuevo de lo cuidadito que estaba con esas llantas.
Suerte con la busqueda :wink: .
Monturas:
Re: Busco llantas Vectra GT / Kadett Champion 15"
No tiene por que ser vectra GT, los vectras Diamond C20NE de finales del 94/ principios del 95 tambien las llevan.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Ostias pues estos dias vi unas llantas de esas y no se donde :rolleyes: , hasta no se si estaban montadas en un Vectra A diesel al que le rapiñe la consola de la palanca de cambios. Si me acuerdo y puedo, me paso a echarle un ojo :wink:
talaveracali escribió:Mira haber estas:
http://cgi.ebay.es/LLANTAS-BBS-OPEL-VEC ... 4aa26c1288
Tal vez cuando el intrépido vendedor deje las drojas :) .
TELVM ¿no sera por un bollo en alguna llanta de las tuyas, deformacion o algo asi? Quiza te compense mandarla a reparar y sabes que es tu llanta y como estaba, que si andas comprando otra de segunda mano para llegar y clavar, lo mismo te encuentras una sorpresa :-k, que no se si es el caso :wink:
Alan78 escribió:TELVM ¿no sera por un bollo en alguna llanta de las tuyas, deformacion o algo asi?
Mesmamente. Las que tengo tienen tales mordiscos que es imposible conseguir que el coche deje de vibrar. No hay manera :roll: .
Alan78 escribió:Quiza te compense mandarla a reparar y sabes que es tu llanta y como estaba, que si andas comprando otra de segunda mano para llegar y clavar, lo mismo te encuentras una sorpresa :-k, que no se si es el caso :wink:
Hum :-k , yo es que tengo entendido que lo que piden los pofrezionaleh por reparar llantas sobrepasa lo ridículo, incluso para los estándares hispanistaníes. Amén del sarpullido que me sale solo de pensar en tener que tratar con los susodichos.
flown
Mensaje por flown »
en teo-martín hace dos semanas tenian 5 para elegir, aparentemente en buen estado
TELVM escribió: Mesmamente. Las que tengo tienen tales mordiscos que es imposible conseguir que el coche deje de vibrar. No hay manera :roll: .
A ver, si son todas las llantas pues igual no compensa (a riesgo de pillarte otras que esten igual) pero no deberian cobrar mas de 35/40 pavos por llanta por enderezar cosas light y pintar :-k. Cuando hay bultos hay que tener cuidado de que no venga el tipico animal y le pase el torno hasta dejar todo uniforme y si antes habia un espesor de 4 mm. luego acabe habiendo 2 mm. (tengo una llanta tal que asi guardada, solo apta para hacer un cuadro). Es cuestion de avisarle bien a quien se las dejes para reparar (medir bien antes de entregar) y si no las reparan como tienen que hacerlo, se las metes de canto en el dentamen por pofezionales y que paguen otras :wink:.
Ese tipo de curros si lo hace alguien profesional, es un juego, se reconstruyen llantas hasta de trozos, asique ese no va a ser problema :wink:
Preguntale al paisano que te equilibra las llantas, seguro que trabaja con algun taller de reparacion de llantas y si lleva años en el sector, sabra por donde se mueve :wink:
En un taller "de los de antes" :roll: , me enviaron a Portugal a reparar una llanta ecotec de 5 palos con un llantazo del 15, que la veias y era imposible dejarla bien otra vez.
Por 60€ la dejaron impoluta, sin arañazos, pintadita... vamos como nueva, y una vez montada no note ningun tipo de vibracion ni cosas raras en la direccion. Creo que si solo te pasa en una o incluso dos te convenia mas repararla/s, por lo menos en mi caso la dejaron como nueva.
flown escribió:en teo-martín hace dos semanas tenian 5 para elegir, aparentemente en buen estado
La mayor parte de los talleres mandan las llantas a Portugal a reparar, y se hablan maravillas de los resultados... a 40 o 50 pavos por llanta, las dejan nuevas y pintadas...
mmm yo pille las mias por aqui
a veces salen ofertas de 4 neumaticos con llanta dentro :chondo: :chondo: :chondo:
http://cgi.ebay.es/15-MARKED-BLAZE-ALLO ... 1e5cd03de8
JUANITO
Mensaje por JUANITO »
telvm creo tener disponible un juego de llantas de las que necesitas misma medida y ET sacadas de un opel vectra GT. en buen estado hago unas fotos y te las mando via MP. :wink:
"CALIBRA 2.0I C20NE"
www.entreprimos.org
GSISUIZO
Mensaje por GSISUIZO »
Esas llantas son las que busco para el kadett. Si a TELVM, no le valen o piensa otra cosa pasame precio.
Gracias.
Vive bien el PRESENTE, para en el FUTURO, tener un bonito PASADO.
CLUB OPEL VECTRA B---> http://www.clubvectrab.com/index.php
dani-k
Mensaje por dani-k »
yo tengo un juego de 5 llantas en muy buen estado y 8 neumaticos disponibles en 195/60 r15 q es la medida que montan.te e mandado un mp.
