LO MAS RARO QUE ME HABIA PASADO HASTA AHORA¡¡
Hola a todos otra vez por desgracia.
Hoy se me ha dado por poner al cali contra las cuerdas a 230kmh.Y derrepente i sin venir a cuento se me pasa de vueltas literalmente,el marcador se puso a 260 i el coche no tiraba,le aceleraba y solo subia de vueltas i se ponia a tope el marcador pero el coche no tiraba.Pense que seria del cambio(cuando paso esto obviamente iba en la 5)pero al minuto o asi me dio por meterle la marcha i entro bien.Al acelerar i subir de vueltas despues al bajar sonaba un ruido como si algo rascara en la zona del motor.Mui raro todo.Aver si alguien sabe algo.
Ya aprovecho i comento que ultimamente me da unos tirones de cojones.Al coche aveces se le da por subirsele el realenti a 1.500 i no baja de ahi,i si le doi toques al acelerador empieza a dar unos tirones que realmente duelen de verdad,o se empieza como a calar i le doi unos cuantos acelerones i si le da la gana vuelve en si.No se si tiene que ver pero cuanto esta alto de vueltas como yo tengo el electro tambien para encendido manual le doi i baja de vueltas al momento.De que puede ser?
Me parece a mi que al calibra conmigo le queda poco tiempo.
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
Re: LO MAS RARO QUE ME HABIA PASADO HASTA AHORA¡¡
tienes un palier roto o el diferencial destrozado
lo del realenti puede ser cosa de la valvula
y como puede ser que ahora me vaya sin problemas,ni note nada raro.¿no sera nada del cambio?
Ex.rover 200d 86cv
tiene algun ruido raro en la caja ?
o el embrague
no,eso es lo raro.esque fue algo muy raro y no se que hacer o por donde empezar a mirar.pienso que tiene que ser algo de la caja porque si no me equivoco me parecio ver un chorreton i creo olia a valvulina pero no estoi seguro.pero no entiendo como me puede ir todo perfecto.por cierto:cual es la mejor manera de limpiar la valvula de realenti?gracias
Ex.rover 200d 86cv
- JUANITO
opino esta opcion , y si ha visto valvulina el reten se a jodidodp16 escribió:o el embrague
yo eso ya lo solvente cuando saque la caja todos los retenes nuevos asi te curas en salud jejeJUANITO escribió:opino esta opcion , y si ha visto valvulina el reten se a jodidodp16 escribió:o el embraguehay que ir cuidando a los agüelos
Oi por ejemplo lo he dejado aparcado un poco inclinado i me ha perdido bastante valvulina.¿Puede ser que me pierda donde va el palier o algo asi?
Aver si me podeis decir lo de como limpiar lo de la valvula de ralenti bien.
un saludo i gracias por las respuestas que me estais dando
Ex.rover 200d 86cv
yo para limpiar la valvula de realenti la saco y le doy con wd 40 unas cunatas veces hasta que vea que no sale sucio
el reten puede que sea el del primario el que te fuga
vale gente,pues oi me dispuse a salir con mi cali i nanai.Ya no anada.Estuve leyendo por aqui que a un compañero le paso exactamente lo mismo.¿Puede ser del palier?Porque hace poco le eche valvulina al cambio al cambiar el palier i me perdia por ahi.¿Puede ser que me falte algun tipo de reten donde engancha el palier porque me lo puso un amigo i lo encajo ai i ya esta?puede ser que nos saltaramos algun paso.Aver si alguien me da una respuesta porque tengo pensado desmontar i mirar.
un saludo i gracias
un saludo i gracias
Ex.rover 200d 86cv
si los palieres entran a presion eso si has de sentir un clac cuando entra bien
hola de nuevo,si que era el palier gracias a dios.Estaba fuera del sitio.Pero me dijeron que no estaban seguros de si lleva una presilla o a presion como dices tu.Lo encaje con la mano y anda jeje,el viernes ya lo arreglo,aver si me deciis como va ahi anclado.un saludo
Ex.rover 200d 86cv
va anclado a empujón
- JUANITO
Pues as tenido mucha suerte y todos los santos de cara a la velocidad que comentas que te ocurrio.ogt737446 escribió:hola de nuevo,si que era el palier gracias a dios.Estaba fuera del sitio.Pero me dijeron que no estaban seguros de si lleva una presilla o a presion como dices tu.Lo encaje con la mano y anda jeje,el viernes ya lo arreglo,aver si me deciis como va ahi anclado.un saludo
y tanto que si.Ahora voi a comprar otro coche para el dia a dia para darle un descanso al calibra jeje que no esta para muchos trotes el pobre.un saludoJUANITO escribió:Pues as tenido mucha suerte y todos los santos de cara a la velocidad que comentas que te ocurrio.ogt737446 escribió:hola de nuevo,si que era el palier gracias a dios.Estaba fuera del sitio.Pero me dijeron que no estaban seguros de si lleva una presilla o a presion como dices tu.Lo encaje con la mano y anda jeje,el viernes ya lo arreglo,aver si me deciis como va ahi anclado.un saludo
Ex.rover 200d 86cv
