como cambiar pieza de plastico que se parte del salpicadero?
- OTROAUNQUEREVIENTE
- Calibrerito Iniciado
bueno espero que algun sabio experimentado en esta ciencia!! sepa como cambiar la dichosa pieza del salpicadero que es de plastico..sisisi;) esa que se parte siempre al tiempo por la calefacion sol ..vamos no falla toadas se parten;)creo que no hace falta que os diga mas ..manda huevos ;9 para mi fue una decision incorfecta poner una pieza de plastico de es tipo en un lugra tan caliente ;9 claro que asi crean mercado;) garcias compañeros
- torni
Re: como cambiar pieza de plastico que se parte del salpicadero?
pues hay informacion en el foro sobre ello, moldura del salpicadero se le llama, y para cambiarla o compras una pieza que venden carisima para ponerla encima tuning o la cambias, cambiarla es quitar el salpicadero entero, cosa que ni me planteo yo,aun que creo recordar que alguien dijo que sin el cristal delantero se podia , no lo se
lo mejor es meterle un martillazo a la luna delantera,sin luna delantera se pone muy facilmente.yo lo hice asi,le di la pieza a los de la opel para k me la pusieran al cambiar la luna y perfecto
la otra vez quitando el marcador me di cuenta que metiendo la mano hasta el fonto alcanzaba la pieza y la podia mover y empujar hacia arriba ..aparte estan los tres tornillos uno a cada extremo y otro mas en el centro just por donde se parte .....claro que quitarla a hostias sale facil pero y meter la otra ...lo veo chungo;9 hay que ver la cantidad de espacios que tiene el calibra ..caben grelins y de todo por hay ...;9
gracias amigos;)
¡por cierto cuanto te costo la broma del martillazo y el cambio de luna pieza y demas?
pd otra solucion que pensado seria pegarlas grietas tapizarla y darle mana al cutter
viewtopic.php?f=10&t=9823
Quitar la luna no soluciona nada. Las patillas de esa moldura siguen estando por debajo del salpicadero.
Lo mejor para cambiar la pieza es quitar el salpicadero, es difícil si no se tiene experiencia en desarmar cosillas del coche ya que hay que desarmar bastante.
costar no me costo nada,weno 10 euros de la pieza k se la compre a un forero,la luna y demas la pago el seguro,y de regalo el retovisor nuevo
- torni
si no se puede cambiar sin desmontar el salpicadero aun estando sin cristal, b.a.d no le quitarian las patillas de los lados y lo pegarian?
si se deja las patillas de la moldura anterior y se cortan las de la nueva igual pegandolo con silicona es una buena opcion, como lleva las tapas a los lados no se veria no?
Esas patillas son las que dan consistencia a la moldura, si se le quitan sencillamente se quedara demasiado endeble, no habra dios que la sujete en la posicion correcta mientras se seca el sikaflex, etc. Si usais silicona normal, entonces eso ya puede ser el escandalo, tiene mucha menos consistencia que la masilla de poliuretano
yo la voy a tapizar y pegar por encima con polipiel negra, 15 euros el metro doble de ancho 1mx1,40 en mi barrio, y de paso tapizo los paneles otra vez en burdeos-)
Madre mia que tuneadas os gastais
- torni
eso de tapizar no lo veo muy claro, cuando lo hagas pon fotos si puedes a ver que tal queda
yo he pensado en hacer una masilla con plastilina negra y latex que se puede meter por las grietas y las deja pegadas ...despues poco a poco alisar todo y despues aplicar pegamento o ssilicona fuerte despues tapizarla en cuero negro ...no le veo otra solucion eso o a desmontar el parabrisas ....lo que tira para atras ...claro
El parabrisas esta bien como esta, lo suyo es quitar el salpicadero para montar bien la moldura.
Por cierto después de rajarse la moldura empieza a rajarse el salpicadero
joer no me asustes yo creo que es el unico defecto que tiene el coche de materiales claro!
Dependera de como se rompa, por donde y como se desmonte la vieja moldura...pura loteria. Yo lo he hecho hace años en mi 8v y el salpicadero estaba perfecto una vez desmontada la moldura, le monte una nueva y ahi sigue perfecto
