Otra vez el abs
BERNY-16V
Otra vez el abs
Mensaje por BERNY-16V »
:sad: ,hola a todos,pues lo que leeis,otra vez el abs pero esta vez una cosa inesplicable,os cuento:el abs funciona perfecto de dia pero cuando enciendo las luces de cruce me da el fallo,osea con las luces apagadas sin fallo osea como toca y cuando enciendo las luces,sean la cortas o las largas o de posicion ya tengo el testigo alli en marcha.Sabeis que puede ser?¿puede ser algun relé o humedad que haya pillado el circuito?
Gracias y saludos :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
BERNY-16V
Le e hecho el autodiacnostico al abs y me da el fallo 37 (interruptor de posicion del pedal de freno-circuito)donde puedo buscar este interruptor?o que puedo hacer?
Gracias y saludos
PORSCHE 996 ,M3 E36
BERNY-16V
:shock: No os lo vais a creer,el fallo venia de la bombilla de freno que tenia mal contacto,y pienso yo que tendra que ver el abs con la bombilla de freno :? .
PORSCHE 996 ,M3 E36
BERNY-16V escribió::shock: No os lo vais a creer,el fallo venia de la bombilla de freno que tenia mal contacto,y pienso yo que tendra que ver el abs con la bombilla de freno :? .
Revisa el interruptor que hay bajo el freno que enciende las luces de idem... ;)
BERNY-16V
Ya lo e revisado y estaba bien,era el mal contacto de una bombilla, :? lo raro raro raro era que se encendia,e limpiado las 2 y las e montado y a funcionado todo.es muy raro que el abs dejara de funcionar solo dandole a las luces de posicion/cruce y que al final sea la luz de freno la culpable. :? :?
Bueno mientras no falle mas no me comere la cabeza :wink:
PORSCHE 996 ,M3 E36
