Yo tengo un botecito esperando ser usado, lo que pasa es que yo no se lo que lleva metido ahora, en mi caso tendria que vaciarlo, por lo menos el deposito...
¿Con un bote de medio litro llega? Porque tambien tengo un bote de la Pelo por ahi (este es de un litro, creo).
Yo no chuparia el liquido de la asistida.. para sacarlo te agencias un pulverizador, metes la goma en el deposito y le vas dando echando lo que sale en un bote y nada de tirarlo por ahi.
Con algun 'cazo' no muy grande quizas se pueda sacar la mayoria mas rapido.
Si vas a vaciar todo el circuito, supongo que habra que soltar algun manguito, lo que he puesto arriba es para vaciar solo el deposito. Hay un post aqui que lo explica mejor.
Puedes soltar la tuberia q sale del vaso de expansion del likido D.A. y caera todo... Lo q keda en la tuberia y engranajes debe de ser infimo pero si alguien kiere dejarlo completamente seco, q gire el volante un par de veces q escupira todo el aceite, volver a enchufar el tubo y rellenar. En el V6 hay muy poco sitio para meter mano, pero en los demas modelos creo q lo de soltar la tuberia y recoger el likido sin manchar nada se podra hacer sin problemas.
Mikel, el Turbo tiene un botellon de D.A. enorme no? ya haras con medio litro? Comparte ese likido con algo mas?
alumnoeuiti_ss escribió:Puedes soltar la tuberia q sale del vaso de expansion del likido D.A. y caera todo... Lo q keda en la tuberia y engranajes debe de ser infimo pero si alguien kiere dejarlo completamente seco, q gire el volante un par de veces q escupira todo el aceite, volver a enchufar el tubo y rellenar. En el V6 hay muy poco sitio para meter mano, pero en los demas modelos creo q lo de soltar la tuberia y recoger el likido sin manchar nada se podra hacer sin problemas.
Buena pregunta...estoy buscando info al respecto...
¿Sopitas...?.
Saludos cordiales.
Mikel.
