Averia en el acondicionador de aire
- jesucrixto
Pues como ya veniamos comentando en un post, quiquemartini y yo tenemos una averia de la que aun no sabemos nada. Mis disculpas a Tropic por abrir un nuevo post (y a todo el que le molete) pero esto se merece un post a parte.
A ver si alguien puede aportar alguna idea para dar con el problema. Os describo los "sintomas":
- El selector de velocidad del aire no funciona.
- Tampoco funcionan los botones de recirculación de aire ni de AA, pero si el de luneta termica.
- No olvidarse de que la luz del cuadro tampoco luce. Al parecer no llega corriente al selector de velocidad, y por ese motivo no luce la bombilla, que va conectada en serie a éste.
Todo comenzó al soltar el mando un poco para cambiar la bombilla. Todas las sirgas correctas, es decir, lo hice con paciencia y tranquilidad, sin hacer "demasiado" el bestia.
A quique le empezó tambien intentando soltar el cuadro.
Yo he comprobado los fusibles. Todos correctos.
Tambien he revisado los conectores de la parte del cuadro. Todos correctos y en sus sitio (cabe decir que no les moví para nada, pero po siacaso los apreté pos si estaban sueltos.
A ver si podeis ayudarnos; al menos yo tengo el brazo destrozado de meterlo por la guantera intentando encontrar cables sueltos.......
Un saludo y muchas gracias de antemano.
Calibra 2.0i 8v 115cv .:C20NE:. VENDIDO
¡¡¡Triplicando Válvulas!!!
- jesucrixto
Nop.Tropic escribió:Cuadro = marcador?
Cuadro = Panel de las cosas que se mueven de derecha a izquierda para "acondicionar" el aire, que por el momento en el mio no circula
La mencionada bombilla es la FAMOSA bombilla que muchos llevamos fundida.
Creo que el conector del ventilador no hace buen contacto, ¿que por que lo creo? por que me paso a mi cuando monte el salpicadero del 8v que repare.
- quiquemartini
- jesucrixto
Eso mismo era lo que se me ocurrió, pero no puede ayer por falta de tiempo y de paciencia. Estay dejando de fumar y me ponia de los nervios.quiquemartini escribió:Hoola de nuevo. Esta vez desde éste hueco.
Me veo puenteando todos los terminales del conector a ver cual es el que falasea
Carlos, a que conector te refieres?
- jesucrixto
Acabo de leer el otro Post.
Carlos aparentemente el conector de la ruleta hace buen contacto. Y digo aparentemente porque tampoco he mirado si se ha podido saltar algun cable. ¿Es posible eso, que se haya soltado? Yo lo revise que estuviese bien apretadito y tal, pero no me pareció que hubiese ningun cable suelto.
Como dije antes, yo ni siquiera saque el cuadro, solo tiré un poco loo suficiente para cambiar la bombilla, a la que actualmente no llega corriente...
- ryoku16v
q raro yo he desmontado esa parte 3 veces y nunca he tenido ningun problema,desmontalo todo,lija un pelin los contactos y monta con paciencia,a de funcionar,a no ser q sea problema del cableado q lleva la corriente a ese cuadro
Calibra 2.0 16v 150cv(sigue en mi recuerdo)
Astra GSI 1.8 16v 125cv
CBR600RR LA MACHINE
CBR600RR LA MACHINE
- quiquemartini
- jesucrixto
¿Cual es tu teoria quique? ¿En qué estas pensando?quiquemartini escribió:Me he hecho con un cuadro completo del salpicadero.
Mañana pruebo mi teoría y os cuento.
de paso, instalo este que se encuentra en mejores condiciones que el mío
- quiquemartini
- jesucrixto
Veo que hiciste igual que yo, jajajajaj.
Hay un hueco, detras de la guatera. El tubo va a presión.
A ver que tal te ha ido, y si has conseguido descubrir lo que ocurre, que me jode tener que abrir las ventanillas para desempañar
- quiquemartini
Jesucrixto. RESUELTO.
Me fallaban dos cosas. El fusible GORDO de 30 que hay enla caja negar de la bahía del motor. Ese ha petado hoy. Y tenía un mal contacto en la ruleta. Ese me volvía loco.
La putada es que ayer estuve de desgüaces con AlvaritoPal y no me agencié unos cuantos de esos...
Mira ahí lo primero. Controla también, a parte del cuadro de calefa y AA, el ventilador del radiador del motor.
Ya me dices. Y suuertecita
- jesucrixto
- quiquemartini
- quiquemartini
- jesucrixto
Yo llevo los 2, y como bien dice quique el 14b esta petado.
Ahora a esperar a mañana, porque una tienda en que vendan fusibles un domingo es un poco jodidilla de encontrar
Ojala sea solo eso, y no tener que enredar mas.
Por cierto, ¿¿Qué habremos hecho para joder el fusible?? No me lo explico, no toque ningun cable....
- quiquemartini
- jesucrixto
