elevalunas electrico
hola a todos otra vez tengo un problema curioso los elevalunas me dejaron de funcionar ayer por la tarde y solo funcioan cuando la puerta de mi lado esta abierta
cuando metes contacto las luces de los botones deberian encenderse pero solo lo hacen cuando se abre la puerta
alguna sujerencia??
alguna sujerencia??
- Alumnoeuiti_SS
Hola.
Los elevalunas funcionan cuando:
1. Esta el contacto dado (este el motor en marcha o no).
2. La puerta del conductor esta abierta
3. Acabas de parar el motor y aun no has abierto ninguna puerta.
Por lo que comentas, el problema es que la electronica que controla los elevalunas no recibe la señal de contacto dado (linea 15 del coche). Esta linea llega a la electronica (S37) a traves del fusible 12.
La corriente principal para los elevalunas llega por el fusible 30 y depende del modelo tambien por el 26.
- vectrita v6
fullboy me alegro que se halla solucionado el problema los jodidos fusibles son fuente de grandes sustos y qbraderos de cabeza.
Para no ensuciar el foro con un nuevo tema....
ya lo pregunté una vez y nadie supo decir nada a ver si esta vez hay más suerte:
"tengo un vectra a y.....alguien sabe como podría bajar más las ventanillas de atras¿? siempre he oido a gente que decía que eso estaba bloqueado.......sabeis si se puede quitar ese bloqueo y conseguir bajar más¿?
Buenos dias y un saludo
- Calibrero Casual
No soy ningun experto pero una forma facil de comprobar sera despanelando y viendo que si esta bajada esta al final del carril no habra nada que hacer sino tendra algun tope supongo.
Hablo desde la mas grande Ignorancia por favor tenlo en cuenta.
Yo tambien tengo un problemilla con el elevalunas delantero de mi lado.
El del lado de acompañante sube automatico y el mio no aunque supongo que deberia y al cerrar el coche y darle a la llave para que suban las ventanillas tambien solo sube la del lado del acompañante y la mia no. Extraño
Estoy por cambiar las botoneras de lado para comprobar que opinais???
P.D: El techo solar no se cierra con el mismo metodo de las ventanillas????
O poder do Calibra torna a cabalgar sobre o ardiente asfalto endereitando curvas e abrasando rectas.
Pasion Gallega
Pasion Gallega
- AlvaritoPal
Eso es problema de que se te ha desprogramado tu ventanilla.
PAra solucionarlo, baja la ventana hasta abajo quedando el boton pulsado unos 5 segundos.
Acto seguido, subela hasta arriba volviendo a quedar el boton pulsado (ahora en la posicion de subida,logico) otros 5 segundos y ya estara programado de nuevo!
Resoecto al techo, decirte que no, que hay que cerrarlo antes de quitar el contacto, no hay otra manera
- Calibrero Casual
Alvarito pal, hice lo que me dijiste y segun lo hice la ventanilla bajo automatica con una pulsacion corta pero al subir se jodio otra vez el invento, no iba y ya ni pa rriba ni pa bajo, volvi a hacer otra vez lo que dijiste pero nada ya no hace ni amago de funcionar bien.
Quiere decir si se desprograma tendra alguna cajita majica que lo programa y a lo mejor con un par de Hostias vuelve a regular, mi ordenata furrula asi
Pasion Gallega
Pasion Gallega
- AlvaritoPal
- Calibrero Casual
Alvarito pal, intente darle un jostiazo pero no me coje bien el puño y quedo en el intento.
Al destapar aparecieron una serie de cables que van a un enchufe enorme y este vuelve empatar con otro mas grande.
Lo que tambien vi fue un cale marron que volvia de ese enchufe hacia una regleta y dos cables rojos que venian de alante tambien iban a la regleta por el mismo lado y por el otro nada suelta completamente no hay cables
Despues tambien hay otro enchufe ( o clavija se llaman no??) que apenas asoma desde la parte delantera cuadrada y negra que tambien esta suelta y no veo ningun sitio donde pueda ir enchufado..
Creo que mi teoria del hostiazo no me lleva a ninguna parte
Pasion Gallega
Pasion Gallega
- AlvaritoPal
- Calibrero Casual
Es que en mi tierra ( sobre todo porque yo soy de pueblo) se dice:
Ou vai ou reventa(se le decia a los burros, cuando no querian currar doble faena).
Que en Castejano antiguo es: O va o revienta, creo que la traduccion sobraba pero por si a caso.
Pasion Gallega
Pasion Gallega
