TURBO-Problemo
AitorLet
TURBO-Problemo
Mensaje por AitorLet »
Bueno, he revisado muchos hilos... y os cuento:
Ligero problema en las aceleraciones con el turbo. Al acelerar un poco bruscamente (que no a fondo, aunque asi tb pasa), pega el aceleron primero, luego el del turbo, y luego es como si el turbo dejara de soplar, luego coje otra vez aceleron, y vuelve a bajar de fuerza , y asi todo el rato. No pasa siempre, pero bastante amenudo. Sobre todo cuando el motor no sta al 100x100 (90º).
Esta semana voy a ir a que le enchufen el maquineto, a ver que me dicen, y le voy a hacer las siguientes:
.-Filtro de aire.
.-Filtro gasolina.
.-Limpiare los inyectores.
.-Revision cables bujias.
.-Que me revisen la lambda y el sensor de picado.
.- Esto me da mas miedo... puedo saber si puede ser problema del turbo?? quiero decir... es diagnosticable un problema del turbo, que no sea el gripaje completo?
.-Ideas señores... ideas ;)
Última edición por AitorLet el Dom, 03 Abr 2005, 17:17, editado 1 vez en total.
Te aburres navegando? ya no sabes que hacer? que buscar? Hechate unos vicios!!!
www.Aviciar.com
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
¿Turbina añeja rozando el fin de sus dias? :?
Ojala que no.......... :sad:
AitorLet
Ojala :roll:
www.Aviciar.com
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
nuestro motor tiene captador de cts??
no podria ser de algo parecido?
Turbo X-perience
Pueden ser muchas las causas, no sólo la turbina. A tu lista yo añadiría repasar el distribuidor a ver si esta muy añejo y toda la línea de admisión.
Andando por casa lo mejor es instalar un reloj de boost a ver como sopla realmente, comprobar el tarado de la wastegate, y otear a ver si echamos humo blanquiazul por el escape.
AitorLet
Arreglado... Cambio de bujias, y como nuevo...
Y eso que estas bujias no estaban muy usadas... (7200 km), cada cuanto hay que cambiarlas?
Salu2.
www.Aviciar.com
