tengo una duda de mecanica q es de otro coche
pero confio en vosotros aver si me la solucionais
si no se quita el post y ya ta
a mi amigo el coche le da tirones y no se aguanta a ralenti a no ser q lo tengas muy revolucionado
pero eso le pasa solo en caliente aveces en frio pero menos
me dijo un amigo que podia estar el catalizador jodido y quite el tubo y fui a escape libre y no fallo pero no se si pudo ser una casualidad
yo nunca habia oido q por un escape de tirones
que creeis amigos¿?
Si al quitarlo aguanta el ralenti y tira mas o menos bien el escape esta jodido, mira a ver si sale agua, porqueria etc, si al ponerlo cambia y no va bien hay puedes tener una causa.
iba mal y le quite el escape y fui a escape libre y fue bien pero fui poco tiempo,no se si lo bastrante para que se calentase y fallara luego cn el escape puesto falle
entonces puede ser¿?ok ire al desguace a ver si hay uno de 2 mano
Si el escape esta taponado, deja salir con dificultad los gases, puede que tarde en fallar debido a que igual es porque mientras el motor esta frio no hay la suficiente contra presión de gases.
Detodas formas deja calentar el coche en vacio pruebalo a escape libre y ten cuidado de no espantar a todas las viejas del vecindario que no les suele gustar ese ruido.
