Si alguna vez te encuentras con la extrema necesidad de conducir por las perforadas calles de zaragoza, o si ya eres un curtido experto en el arte de la conducción por esta maldita ciudad, este manual te ayudara a llegar a tu destino en una sola pieza.....o al menos eso se intenta....
- al encender tu vehículo:
implora al poder supremo y encomiendeate al cuidado divino para tu protección contra los peligros que encontraras en las calles mañas.
- ten mucho cuidado con los ¨marcha atrás¨. Este tipo de conductores se caracteriza por salir marcha atrás sin importarle mucho lo que pueda haber en el camino. Si te topas con uno de estos conductores, entonces te encuentras en condiciones de poner en práctica el saludo maño de conductores' (ver próximo párrafo).
- El saludo maño de conductores:
Para saludar a un conductor maño, baja lentamente tu ventanilla, y,con tono grave y acusador, pronuncia lo siguiente: ¨la puta que te parió¨.
Pueden incluirse, al final de la expresión, sustantivos calificativos como:
- gordo de mierda
- cabrón
- hijo de puta
- chupapollas, etc. (escoger el más adecuado para la ocasión).
De todas maneras, estate siempre preparado para responder con un 'vete a tomar por el culo', en caso de que el otro conductor te haya saludado primero.
- Intermitentes:
Si un conductor en otro carril enciende su intermitente, no lo dejes entrar en tu carril.
De hecho, presiona el acelerador y manténte próximo a él. Es probable que el conductor intente saludarte, pero ya sabes exactamente qué hacer (ver párrafo anterior).
- Semáforos:
Estos interesantes artefactos suelen encontrarse en las intersecciones de las calles sin tener ninguna utilidad, ae, pero si están ahí,por algo será. Es muy probable encontrar conductores detenidos observando como cambian las luces de colores (una experiencia fascinante).
La policia local cree que cada color tiene un significado que el conductor debe respetar. De la observación efectuada se ha determinado el significado de cada color:
- Luz amarilla: acelera tu vehículo tanto como sea posible.
- Luz roja: esta luz permite pasar a 5 o 6 vehículos más después de su encendido.
- Luz verde: reduze la velocidad y espera a que los 5 o 6 vehículos atraviesen su luz roja.
Nota: es vital tocar la bocina a los 1.5 segundos del encendido de la luz verde.
- Cambio de carril:
Antes que nada, no importa lo que vayas a hacer: nunca enciendas el intermitente, de lo contrario, estimularás la reacción del otro conductor (vea 'Intermitente').
Observa al conductor que viene por el carril al que deseas pasarte y, ante su menor descuido, introdúzete descontroladamente con tu vehículo; te sorprenderá descubrir que no es necesario más que un par de centímetros entre vehículo y vehículo.
En ese momento serás saludado por no menos de tres conductores. Para perfeccionar tu cambio de carril existen diversas técnicas, por ejemplo: intenta desacelerar tu vehículo drásticamente y en cuestión de segundos; no dejes de observar el fenómeno de reacción en cadena producido por el conductor de atrás.
En medio del caos, cambia de carril y acelera.
- Embotellamientos:
Durante los embotellamientos de tráfico se realizan varias actividades divertidísimas, tales como:
• Tocar tu bocina rítmicamente.
• Retocar tu maquillaje (generalmente,
repito, sólo generalmente, esto se da en conductoras y travelos).
• Pierde peso, sudando como un cerdo, debido a la falta de aire acondicionado.
• Saluda a otros conductores. No necesariamente a los que provocan el embotellamiento.
• Perfecciona tu cambio de carril.
• Juega a ver cuán cerca puedes detenerte del parachoques del vehículo de adelante.
- Peatones:
Estos individuos son una molestia para los conductores maños.
En caso de encontrar a alguno de estos singulares personajes, acelera y muéstrale quién es el jefe.
En las intersecciones, cede el paso al peatón y, en cuanto lo tengas en la mira, tírale tu vehículo encima. Si no llegas a tocarlo, puesto que suelen ser bastante hábiles, no te preocupes, seguramente lo habrás asustado lo suficiente.
Cambio de carril 'triple' (pre-requisito: dominio total 'Cambio de carril'): Este movimiento requiere de muchísima precisión y creatividad. Debe ser ejecutado rodeado del mayor número de autos posible y en cuestión de segundos, para crear lo que algunos catalogan como 'pánico general'.
- Peajes de autopista:
Todos sabemos lo que es estar apurado y no tener cambio para entrar a los carriles de 'Pago Exacto'. Con ese fin, se han desarrollado técnicas para tu comodidad.
Introducete en el carril de "pago exacto" aunque tenga un billete de 10.000.
Cuando llegues a la cabina de pago, exclama con cara de asombro: '¡Mierda, me confundí de carril!'
Si el cobrador se niega a aceptar tu billete, entonces señala la imponente cola de vehículos que se ha formado detrás y di: '¿puede decirles que muevan sus vehículos, para sacar el mío'?.
Ignora los millones de saludos que recibirás, y sonríe (vas a ganar). Esta técnica es también aplicable cuando quieras cambiar divisas, pero no esperes obtener el mejor tipo de cambio.
¡Ahora sí!
Te encuentras totalmente capacitado para conducir por las calles de zaragoza, adelante y... ¡Feliz viaje!
