Compresor Aire acondicionado
Cabrita
Mensaje por Cabrita »
Bueno, os cuento, he ido a hacer la carga del aire acondicionado, y despues de aber cargado el gas, y comprobar q no habia fugas, arranca el mecanico el coche y nada, el compresor no salta. Se a tirado mirando una hora por el motor del coche y todo el circuito del aire, y nada no a visto nada raro.
me a comentado q puede ser la bobina del embrague del compresor, dice q es una averia usual...
para cerciorarse a mirado con un polimetro las dos conexiones de el compresor, y no habia continuidad, y segun el tenia q haberla!
os pido el favor, de algun alma caritativa, al q le funcione el A/A, si puede mirar con un polimetro si hay continuidad entre esos dos bornes donde entra el enchufito?????
alguien a deswmontado alguna vez el compresor?? y ha cambiado las bobinas?? es dificil, es necesario demontar entero el compresor o simplemente quitando la correa y el plato se puede acceder a el?¿
por favor necesito vuetra ayuda!
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
Yo se cambiar el embrague de un compresor, son muy pocos tornillos mario, es muy facil
Turbo X-perience
AlvaritoPal
Mensaje por AlvaritoPal »
Ilustranos sergio, por favor :idea:
:wink:
Srg_turbo
es la cosa mas sencilla del mundo, sacar el compresor del coche quizas sea lo mas lioso, en cuanto a sacar el embrague... va por piezas, ya q el embrague esta dentro de la polea... y esta ira con tres o cuatro tornillos supongo, es decir sacas la polea y ya nos encontramos el embrague.
Turbo X-perience
Cabrita
mmmmmmmm osea q tu sergio tiens idea del tema no?¿
me huelo a una quedadilla en breve... en mi casa???
:lol: :lol: :lol:
a ver si alguien me puede comprobar la continuidad entre los dos bornes
Srg_turbo
Cabrita escribió:mmmmmmmm osea q tu sergio tiens idea del tema no?¿
:lol: :lol: :lol:
vale, pero mi cali lo puedo meter a tu garaje y atarlo con cadenas a una colummna?
Turbo X-perience
AlvaritoPal
Sacando el compresor del coche se pierde el gas del circuito, o hay alguna valvula protectora??
Srg_turbo
me temo q pierdes todo el gas, ya q tienes q soltar los maguitos de alta y baja, y hasta incluso pierdes aceite...
Tu no, el compresor y el circuito... jejejeje :wink:
Turbo X-perience
Cabrita
sergio, puede ser q se pueda deswmontar el embrague sin quitar el compresor entero?¿
esto tengo q estudiarlo bien, y a ver si podemos solucionarlo.
gracias por la ayuda
pd.- sergio, si vienes a mi casa lo metes en el garaje, y la operacion en el mio la hacemos al lado, para q lo tengas vigilado!!!
Srg_turbo
pues aun no se, ya q yo he trabajado con compresores en la mesa... se puede mirar... si hay hueco quitando la rueda...
vale eso de estar cerca de mi coche me convence mas!!!
Turbo X-perience
sergio 16v
Mensaje por sergio 16v »
yo le he cambiado el rodamiendo y la polea que se rompio y se puede hace muy bien si quitas el paragolpes y una caja que lleva antes del filtro del aire, es un momento
lo unico que ami me hizo valta un estractor para la polea y me lo fabrique. es muy parecido a los que llevan en los platos de imanes de las scuter.
C28
Mensaje por C28 »
an mirado si el rele del aire acodisonado esta bien,mi compresor no pegava y era el rele, con 6€ lo solucione, y tambien el mecanico me abia dicho q era el embrage mal
no tcuesta nada mirarlo :wink:
orgulloso de mi c20ne
Cabrita
C28 escribió:an mirado si el rele del aire acodisonado esta bien,mi compresor no pegava y era el rele, con 6€ lo solucione, y tambien el mecanico me abia dicho q era el embrage mal
y donde anda ese relé?? por q no se cual es exactamente, de q año es tu cali?? y q modelo?? lo digo por si es com oel mio, supongo q mis relés iran de la misma manera
espero tu respuesta!!
C28
Mensaje por C28 »
mira la caja de fucibles y reles sencillos, pues detras de la caja hay mas reles, cuando los descubras, los reles estan colocados
de esta manera perdon por lo ciguiente cutrada pero no lo puedo hacer mejor :roll:
+ R + +
la R te muestra el rele esacto perdon por lo cutre pero no seme ocurio nada mejor :oops:
Cabrita
mmmmmm
te as explicaso genial!
este viernes intentare mirarlo, y ya te cuento!
un saludo!!
un saludo!!
Como no te hemos (o he :D) dicho veces ni ná que revises los reles... :roll:
Definitivamente, te voy a hinchar un ojo!! :jaja:
Cabrita
un saludo!!
no tropic... no me digas eso!! :( :( :( si lo de q habia relés ya lo sabia, pero lo q no tenia claro era cual carajo era! y como q estar quitando todos pues como q no, con lo incomodo q estan!
en fin, intentare puentear el enchufito ese q entra en el controlador de presion, a ver si arranca el compresor... (ojala...)
A tienes una foto que hice hace tiempo de los reles internos, tal vez te pueda ayudar.
El rele si trae la ref Gm seria GM 90 226 846 -- K60 ----- Relé, Compresor AA.
Cabrita
gracias carlos!!!
AlvaritoPal
Esta tarde les pegare un repaso yo tambien a ver que saco en claro :-K
