Info sobre el sensor Hall
Bufon
Mensaje por Bufon »
Me ha dado esta tarde dicho código al hacer el autodiagnóstico.
Ya sé donde se encuentra y cual es su función, lo que necesito saber si dicho sensor se vende por separado o hay que comprar el distribuidor entero.
Qué síntomas se deberían notar con el hall flojete??
Alguien por casualidad conoce el precio?
Gracias chicos.
Renesis
Mensaje por Renesis »
es el sensor de posicion del rotor del distribuidor?? osea el conector de 3 patas q se conecta al distribuidor no??
Team Calibra Member Nº8
Renesis escribió:es el sensor de posicion del rotor del distribuidor?? osea el conector de 3 patas q se conecta al distribuidor no??
Ni idea. Ya contareis.....
Srg_turbo
Mensaje por Srg_turbo »
si es ese sensor, el q va dentro del distribuidor.
el tema es si se puede desmontar el distribuidor y conseguir el sensor por otro lado fuera de origen, o si hay q cambiar el distribuidor entero.
Turbo X-perience
Pues lo mirare en el EPC, pero lo miro mañana que me voy a sobar que estoy reventao.
ToReTTo
Mensaje por ToReTTo »
El sensor hall es la base del encendido, por medio de una pantalla q al girar se cubre y descubre una y otra vez sacando una señal cuadrada.
Si esta jodido, me temo q lo mas facil es pillar un distribuidor de desguace
Opel Calibra 16v
Mensaje por Alumnoeuiti_SS »
Edu, si vamos de desguaces y no puedes cambiar ese sensor, buscamos el dichoso distribuidor ese. A ver si voy con el colega a este q conoce, el pekeño y me entero. Has mirado el sensor del ABS q te daba guerra? Te la sigue dando?
Bufon
Mensaje por Bufon »
El ABS lo llevo desconectado (relé fuera), pq me salta continuamente...
A ver si una de estas tardes me echas un cable y probamos con tu sensor a ver si se soluciona, que ir sin ABS teniéndolo...
Desde luego ese fue el error que dio en el autodiagnóstico del ABS y en el taller cuando lo miraron. Otra cosa es que con eso se solucione.
PEDRO J.
Mensaje por PEDRO J. »
El sensor Hall 9000 :lol:
:lol: :lol: :lol:
Daisy ... Daisy ...
Ostia :shock: . Acabo de mirar debajo del Fer y ya llevo largadas más de 5K batallitas en este forvm :lol: . Pues no soy pesao ni ná :cuñao: .
Bufon
Mensaje por Bufon »
Pero lo que se aprecia en la foto es el conector... el sensor será lo que hay ahí dentro no??
Claro, el sensor va por dentro. Lo mejor sería enhebrar un distribuidor entero nuevo.
Bufon
Mensaje por Bufon »
Ahí es donde quería yo llegar ;).
quiksilver
Mensaje por quiksilver »
ToReTTo escribió:El sensor hall es la base del encendido, por medio de una pantalla q al girar se cubre y descubre una y otra vez sacando una señal cuadrada.
:-k ...lo que aprende uno leyendo el foro... :peli:
Cali C20NE 3/91 :guau:
Srg_turbo
Ahi es donde te dije anoche...
Antiguamente... si fueran unos ruptores o un condensador... si se cambiaba
Turbo X-perience
kadette16sv
Mensaje por kadette16sv »
Un encendido completo en desguace:
18 eurelios (para el kadett 1.6S) en el caso de un cali pongamos que por lo alto unos 24, como mucho 30.
Encendido "recuperado" (de intercambio) en taller PELO: 207 eurelios.
Creo que no hay color, lo único que tienes ue tener en cuenta es que por debajo del encendido hay una pegatina con la referencia y te tienen que dar exactamente la misma, otherwise el punto de encendido puede llegar a cambiar a placer...
En mi caso se partió la pestañita que une el rotor del distribuidor con el arbol de levas (el arbol de levas tiene un agujerito y es donde se aloja la patilla que se partió y por supuesto al ocurrir esto el nene se paró...)
Espero que no sea nada y lo puedas resolver tú mismo.
Salu2.
El niño bebe SP 98.
