El sabado q viene ire dispuesto a cambiar el peloto...
Ya q estoy le cambiare el liquido del transfer, y si puedo el aceite del cambio...
Mis dudas son:
Cuando rellene el transfer de liquido, tengo q tener abierto el tornillo del nivel no? lo digo para q caiga el mejor el liquido.
Bastara con los 600 ml de la botella?
Realmente es importante el apriete dinamometrico del peloto? esq no tengo herramienta para hacerlo correctamente...
Para purgar el circuito, hay q darle vueltas al tornillo q hay en la valvula del bloque del 4x4, pero hacia la izquierda o la derecha y como se cuando ya esta purgado?
Donde coñe van los 3 silent-block q aconsejo Fernan cambiar en su dia? esq pille 3 silent-block de la caja de un filtro de aire aposta solo para esto
de momento estas son mis dudas, segun se acerque el dia se me iran planteando mas...
Gracias
El sabado si dios quiere...
Turbo X-perience
Sip. Mejor no toques el sensor temp, usa el tornillo de anclaje como de nivel.Cuando rellene el transfer de liquido, tengo q tener abierto el tornillo del nivel no? lo digo para q caiga el mejor el liquido.
Sip (si no te echas demasiados tragos antes de enhebrarla en el TXBBastara con los 600 ml de la botella?
Pues sí, el peloto trabaja a mucha presión y si lo dejamos flojo perderá zumo por la junta, si lo dejamos fuerte podemos cascarlo. Pero efesteeviewonder es un quebradero de cabeza apañárselas para medir el par mientras lo roscamosRealmente es importante el apriete dinamometrico del peloto? esq no tengo herramienta para hacerlo correctamente...
Como se trata de extraerlo un poco, es hacia la izquierda (como abrir un grifo), 3 vueltas.Para purgar el circuito, hay q darle vueltas al tornillo q hay en la valvula del bloque del 4x4, pero hacia la izquierda o la derecha y como se cuando ya esta purgado?
http://cav16.co.uk/transfer/bleeding.htm
Creo que se refería a los tornillos que anclan el bloque 4x4 al mamparo.
Mmm ok.
El tornillo de anclaje del transfer es el q esta al lado del sensor de temp no?
Pues si esta semana no encuentro nada en el taller para poder aplicarle el par adecuado al peloto, me temo q ira a mano y corriendo con el riesgo.
La verdad q necesito cambiar el peloto ya, no suena ya casi el shuos shuos cuando piso freno con el contacto dado, y comparandolo como sonaba el de juanjo... el mio debe estar a puntito de morir
El liquido PAS se le echa como si fuera un circuito de direccion normal, con la peculiaridad de como se mira el nivel, por todo lo demas es igual no?
Turbo X-perience
