En fin,cuando ya tenia la pieza en mis manos y vi aquello por dentro me dije mmm...mmm...mmm y ahora que??? como coño abro esto x dentro??.lo meto en la pila y le echo el producto??disolvente mismo puede servir??hay que hacerlo de algun modo,siguiendo algunos pasos??
Total que coji y lo volvi a montar.
Xlo menos esta experiencia cara a cara con el motor de 8v,me ha servido para darme cuenta de algo.Tengo un problema de tiroides no se si os acordais lo puse en esta seccion,y me dijeron que podia ser o de los cables de las bujias,o del manguito grande que va desde el curepo del acelerador al filtro del aire,pues correcto.A simple vista no se ve pero lo tengo rajado -bueno rajado,eso parece el cañon de Colorado-y no lo vi porque esta por la parte inferior del mango.
Pues tendre que cambiarlo,si me sigue dando tirones despues,ya os preguntare,
aaaaahhhh y lo del regulador de relenti haber si me podeis explicar como limpiarlo.
